Nowy kangoo 4x4 na forum
Re: Nowy kangoo 4x4 na forum
Postprzez Arglist piątek, 26 sierpnia 2016, 21:12
Oj tam Choroba Świeżak jakiś, Tutaj moja Laguna http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=811
Kangoo jak rozbieram szkoda mi czasu na robienie zdjęć.
Kangoo fajne, ale wymień jeszcze żarówkę od podświetlania sterowaniem klimatyzacją i siłą nadmuchu.
Arglist
Postprzez mromasz piątek, 26 sierpnia 2016, 23:11
Marek_Bielsko napisał(a):Nie masz szuflady/schowka pod fotelem pasażera? :)
Nie mam... a te roczniki miały? Jak to wygląda?
Arglist napisał(a):Oj tam Choroba Świeżak jakiś, Tutaj moja Laguna http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=811
Kawał pięknej pracy przy lagunie :)
Mój kangoo też idzie do przodu:
Arglist napisał(a):wymień jeszcze żarówkę od podświetlania sterowaniem klimatyzacją i siłą nadmuchu.
O, nie wiedziałem, że te pokrętełka też są podświetlone :D jak się do nich dostać? ściągnąć gałki?
mromasz
Postprzez mromasz sobota, 27 sierpnia 2016, 00:07
Marek_Bielsko: znalazłem w necie tylko jedno zdjęcie:
Czy to ten schowek? Jak się go montuje pod fotelem?
mromasz
Postprzez Arglist sobota, 27 sierpnia 2016, 06:13
mromasz napisał(a):O, nie wiedziałem, że te pokrętełka też są podświetlone :D jak się do nich dostać? ściągnąć gałki?
Ściągasz ten mały schowek pod pokrętłami ciągnąc do dołu, a sam panel jest przykręcony chyba na dwie śruby jak go poluzujesz, to od wewnątrz są 2 lub 3 żarówki t 1,2w.
mromasz napisał(a):Czy to ten schowek? Jak się go montuje pod fotelem?
Nie szuflada w kangoo jest nietypowa i nie była montowana w innych modelach tą co pokazałeś jest z tylnego rzędu foteli scenic lub vel satis
Arglist
Postprzez mromasz sobota, 27 sierpnia 2016, 10:36
Super, dzięki za instrukcję, na pewno wymienię w tym tygodniu :)
A co do schowka to widzę, że jest nie do zdobycia :/ Szroty przynajmniej w 3mieścia są ubogie w kangoo po lifcie, żadnego nie widziałem, same preliftowe
mromasz
Postprzez Marek_Bielsko sobota, 27 sierpnia 2016, 15:56
Może ten schowek jest częścią fotela. :)
Postprzez Arglist niedziela, 28 sierpnia 2016, 21:02
Marek_Bielsko napisał(a):Może ten schowek jest częścią fotela. :)
Nie jest, ja kupiłem i zamontowałem pod fotelem kierowcy, bez demontażu fotela.
Arglist
Postprzez mromasz poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 04:38
Gdzie go kupiłeś? Dawno temu?
mromasz
Postprzez Arglist niedziela, 4 września 2016, 16:42
Cały czas szukam foteli z podłokietnikiem i stolikami z tyłu w mojej kolorystyce wnętrza, często przeglądam oferty na allegro.
Czasami się pojawiają same szuflady pod fotel ale bardzo rzadko częściej fotele z szufladą warto zapytać sprzedającego czy nie sprzeda samej szuflady. Ja za swoją dałem 50 zł plus koszt przesyłki.
tutaj są fotele z anglika http://allegro.pl/kangoo-kubistar-fotel ... 65773.html
Arglist
Postprzez ZygaM poniedziałek, 5 września 2016, 15:27
Tu masz komplet wszystkich foteli, tył i przód oraz boczki za niestety 550zł.
http://olx.pl/oferta/kpl-foteli-kanapa- ... f;promoted
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
Powrót do Jestem tu nowy
