demiane napisał(a):Witam
Ponownie mam problem z odpaleniem Kangoo
Wygląda jakby coś robiło duży opór przy odpaleniu. Do tego stopnia, że resetuje zegar na 00:00, a wskazówki machają z góry na dół i słychać dziwne terkotanie.
Byłem u mechanika - przeczyścił EGR w którym było trochę syfu. Trochę pomogło, choć resetował zegar, ale odpalał normalnie.
Przyszło minus dwa za oknem - kangurek nie odpala i widać na filmie że już rozładował akumulator (był niedawno doładowany)
Co może być przyczyną? Co może robić taki opór?
Mechanik powiedział mi że komputer wykazał komunikat dotyczący głównego przekaźnika. Elektryk do którego oddałem auto - nie widział żadnego problemu.
https://youtu.be/fnsfo-CK6rE
Z góry dzięki za rady
demiane napisał(a):Ok. Sprawdzę
Okazuje się że on ma problemy z rozruchem przy niskich temperaturach
Naładowałem akumulator i na plusie odpalił bez problemu. Mimo to, przy odpalaniu potrafi zresetować zegar.
Dzięki za podpowiedź
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
