wskaźnik temperatury silnika
Re: wskaźnik temperatury silnika
Postprzez Lucass wtorek, 20 stycznia 2009, 17:56
Wiz napisał(a):Jedyne co mozna napisac: A nie mowilismy/pisalismy
Nic dodać, nic ująć... :ugeek:
Postprzez lam3r wtorek, 20 stycznia 2009, 20:06
każ im oddać starą nagrzewnicę!!
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez Lucass wtorek, 20 stycznia 2009, 21:00
Daj spokój! Żeby potwierdzić słuszność swojej diagnozy nasypią syfu do środka albo klejem zaleją... :evil:
Oczywiście zakładając, że w ogóle ją zmienili... :evil: :evil: :evil:
Ot, zobaczyli - dziewczyna - hulaj dusza, piekła nie ma... :twisted:
Normalnie, jak mnie to wq... :evil: :evil: :evil:
Pomijam taki szczegół, że nagrzewnicę można najpierw przepłukać niekoniecznie rozbierając pół auta, jak to trzeba zrobić przy wymianie w kangurze... :evil:
Postprzez a-kwiaty wtorek, 20 stycznia 2009, 21:31
Wujek Samo Zło i jego Drużyna
a-kwiaty
Postprzez lam3r wtorek, 20 stycznia 2009, 23:33
no to niech lokalni zrobią zlot w tym serwisie;-)
Bye
lam3r
Postprzez Lucass środa, 21 stycznia 2009, 11:55
lam3r napisał(a):no to niech lokalni zrobią zlot w tym serwisie;-)
Chyba nalot... :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
Postprzez kangoorprogres wtorek, 31 maja 2016, 20:40
u mnie jakby sie przegrzewa i wskaźnik wygląda tak płynu nie ubywa itp w każdym aucie miałem pośrodku wskaźnik a teraz tak wygląda, wentylator chodzi bo schładza i temp spadnie do polowy ale jak juz sie dobrze nagrzeje to trzyma równo dwie kreski powyżej połowy właściwie na pograniczu gotowania :D , co myślicie o tym ? kupiłem płyn chcę wymienić i chyba termostat też wymienię.
Kangoo 1,6 16v 95KM, LPG
kangoorprogres
Postprzez Podmiejski środa, 1 czerwca 2016, 21:46
poczekaj
Było dobrze i tak się zrobiło czy jest od nowości?
Załącza wentylator i obniża temperaturę?
Zrób test wskazań licznika i zobacz czy pokazuje prawidłowo
mogli grzebać przy liczniku, ściągnąć wskazówki (bo inaczej się nie da) i źle założyć..
I jest "błąd wskazania"
Postprzez kangoorprogres czwartek, 2 czerwca 2016, 15:38
tak się zrobiło :), wentylator chodzi bo temp zejdzie do pierwszej kropki ponad środkową a później utrzymuje się jakby była za duża temperatura, wczytałem coś o rezystorze od wentylatora chłodnicy bo wydaje mi się że coś on cienko chodzi a gdy włączam klimę to wogole się nie załącza (a powinien podobno) tak jakby tylko na jednych obrotach chodził.
kangoorprogres
Postprzez kangoorprogres czwartek, 23 czerwca 2016, 14:23
Podmiejski napisał(a):Zrób test wskazań licznika i zobacz czy pokazuje prawidłowo
no i dokładnie tak było ale dopiero po wymianie dobrego termostatu na dobry i wymianie dobrego czujnika na dobry stwierdziłem że trzeba obczaić licznik bo dalej źle pokazywał i faktycznie jak się przyjrzałem to po włączeniu zapłonu wskazówka odrazu szła dwie kreski do góry, ściągnąłem to przestawiłem i jest na połowie teraz gdy zagrzany itp.
kangoorprogres
