Kangoo 1.9dTi po rozgrzaniu i w korkach dostaje muła :/
Postprzez Krzychu19dTi środa, 18 maja 2016, 21:57
Mianowicie panowie potrzebna fachowa rada :)
Sprawa jest taka ze kanguś 1.9 dTi po rozgrzaniu czyli wskazówka temperatury płynu jest na środku zaczyna dostawać muła
Jeszcze gorzej jest w postoju w korku wtedy już wcale nie chce sie zebrać z miejsca :/ niekiedy wskazówka w korku drgnie wyżej niż środek poziomu :/ A na zimnym silniku idzie jak rakieta :)
Płyn chłodniczy wymieniony nie dawno objawy podwyższenia sie wskazówki ponad poziom normalny w korku nie ustąpiły :/
Miał moze ktos z was ten problem i wie co można tu zaradzić ?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Krzychu19dTi
Dołączył(a): środa, 2 września 2015, 14:07
Re: Kangoo 1.9dTi po rozgrzaniu i w korkach dostaje muła :/
Postprzez Lucass czwartek, 19 maja 2016, 07:50
Jeżeli nie masz hydraulicznej regulacji luzu zaworów (a chyba nie ), to spróbuj od tego zacząć.
Jeżeli są wahania temperatury płynu to może być sprawka termostatu.
Postprzez istanbul czwartek, 19 maja 2016, 10:35
U mnie w dci, samochód na ciepłym silniku zamulał jak miał już EGR na wykończeniu. Na zimnym szedł normalnie.
Po wymianie - jak ręką odjął.
istanbul
Postprzez Lucass czwartek, 19 maja 2016, 22:14
To może być dobry trop. Nawet lepszy od zaworów.
Postprzez Krzychu19dTi sobota, 21 maja 2016, 21:26
Tylko ze w mojej wersji nie ma EGR :) albo sie mylę :( bo nie widzę go nigdzie :)
Krzychu19dTi
