pompa wspomagania
pompa wspomagania
Postprzez Martinez sobota, 7 maja 2016, 22:35
właśnie w moim kangurku zaczela szwankwac pompa wspomagania ale naszczescie dalo się ja naprawic wieszaly sie szczotki w silniku - jak dla mnie debil wymyślili umocowanie pompy pod blotnikiem w nadkolu łapię możliwy syf A była wymieniana na gwarancji przy 60 tyś
Marcin 1978
Kangoo 1.5 dci 82 kucyki 2003r
Poprzednio Focus 1.8 tddi Kombi - pokonalem nim 200tys najlepsze auto w swojej klasie prosta konstrukcja
Martinez
Dołączył(a): czwartek, 17 marca 2016, 08:23
Re: pompa wspomagania
Postprzez Martinez sobota, 7 maja 2016, 22:41
fotki co prawda w odwrotnej kolejnosci ale dalo się zrobić. W moim przypadku musiałem odkręcić łapę i calom pompom kręcić ponieważ zardzeialy końcówki ale jakoś poszło.
Czas pracy ok 4h z przerwą na kawę i zaoszczędzone parę stowek . Przy okazji muszę kupić przewod wspomagania i to wymienić coprawd używany koszt ok 100 orginal na zwmowienie w salonie.
Wszelkie pytania tak odpowiem przy okazi pozdrawiam
Marcin 1978
Martinez
Postprzez Martinez niedziela, 8 maja 2016, 10:15
Wszystkie szczotki wyczyscilem z nalotu i umylem rozpuszczalników w niektórych mometach kozystalem z małego śrubokręt i pedzeleka.
Na Youtube jest też filmik po włosku-prawdopodobnie jak rozebrać pompę.
Marcin 1978
Martinez
Postprzez Martinez niedziela, 8 maja 2016, 10:17
ps. Sory za wszelakie orty i bledy stylistyczne ale niektozy tak maja -pisze z tel. Pozdrawiam mam nadzieję, że komuś pomoge
Marcin 1978
Martinez
Postprzez edpawel niedziela, 8 maja 2016, 14:25
Witam ,rownież reanimowalem to elektryczne wspomaganie (zmienilem nawet wirnik silnika i przetoczylem komutator) , ale umnie nie dlugo to podzialalo ostatecznie zakonczylem sprawe wywaleniem tej calej pompy elektrycznej i przerobilem caly uklad na pasek , wyżuciłem sprężarke klimy i w to miesce załozyłem pompe na pasek... skonczył sie problem ze wspomaganiem :D
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez MK piątek, 13 maja 2016, 12:37
Przy wymianie szczotek pompy trzeba uważać z jakiej mieszanki Cu/C są szczotki, gdyż powszechnie występujące z rozruszników/alternatorów są za twarde i szybko niszczą komutator. Szczotki z elektronarzędzi są za miękkie i szybko się kończą.Ja robiłem na zamówienie wg.składu oryginałów, ale nie pamiętam składu (symbol Cu50??????? :roll: )
Postprzez dominik3000 wtorek, 17 maja 2016, 09:33
Mnie też czeka regeneracja pompy wspomagania. Czy jak wykręcę pompę to da się jeździć samochodem przez np. kilka dni.
dominik3000
Dołączył(a): środa, 28 września 2011, 07:19
Postprzez Martinez środa, 18 maja 2016, 10:43
śmiać możesz co prawda na parkingu i postoju będziesz mieć Polneza z lat 80 bez wspomagania.
Dobrze jest zabezpieczyc węże żeby syf się nie dostal
Marcin 1978
Martinez
