Zdalne otwieranie tylnej klapy
Postprzez Podmiejski sobota, 23 kwietnia 2016, 10:43
No właśnie - czy ktoś próbował?
Tak zrobić żeby od wewnątrz guzikiem auta czy pilotem - kliknąć i klapa odskakuje...
Nie musi się sama zamykać - ale żeby się sama otwierała...
Burza mózgów?
Re: Zdalne otwieranie tylnej klapy
Postprzez Stiopa sobota, 23 kwietnia 2016, 12:47
W kangurze jest trochę problem bo klapa się otwiera 90 stopni. Do innych samochodów są zestawy z siłownikami, jakieś paserati czy e46...
Postprzez skawina sobota, 23 kwietnia 2016, 16:04
Stiopa, chodzi tylko o otwarcie z zamka, a nie podnoszenie ;)
Nie wiem na jakiej zasadzie jest cięgno klamki, ale w innych samochodach jest montowany siłownik jak w centralnym zamku tylko mocniejszy (wartość uciągu podawana w kg).
Postprzez Podmiejski sobota, 23 kwietnia 2016, 16:31
oooo...
OOOO!
Skawina!
dzięki za kopa na właściwą drogę!
Jeszcze tylko muszę jakiś "wypychacz" wykombinować bo sprężyna efekt "od auta" daje dopiero od pewnego momentu
pomierzę jaka długośc i siła jest potrzebna by klapa samodzielnie ruszyła do góry :-)
Już kolejny raz cholera mnie bierze że muszę zakupy na ziemię..a potem zasyfione do auta.
Fajniej by było boczne tak zrobić ale tu ...zero pomysłu...
Postprzez slay sobota, 23 kwietnia 2016, 16:34
Była przeróbka dla osób niepełnosprawnych z siłownikiem. Zamykanie i otwieranie. Siłownik był elektryczny.
Postprzez Podmiejski sobota, 23 kwietnia 2016, 18:38
Jest od groma przeróżnych siłowników na 12V np do otwierania skrzydeł bramy więc nie jest to jakieś takie niemożebne.
Z tym że to wtedy full automat.
A mi zależy na otwieraniu a zamykanie to już mniej :-)
Ale faktycznie jest taki siłownik do szarpania za linkę o potężnej sile - nawet leży w garażu :-)
Musze tylko pomyśleć czym go uruchamiać - bo przecież nie nogą przesuwaną pod zderzakiem...... :-) :-) :-)
W wolnej chwili - ogląd klapy i eksperimęty.
To chyba zrobię najszybciej :-)
No proszę - pomogli!!!
Postprzez Podmiejski niedziela, 24 kwietnia 2016, 14:40
..chyba się zniechęciłem...
Siłowniki gazowe klapy dziłają tak że w pierwszej fazie dociskają zamkniętą klapę..
i klapa...
Odblokowanie rygla klamką nic nie daje - trzeba by pchac klapę do góry i to zaskakująco daleko - zanim amortyzator gazowy zmnieni tryb pracy z "dociskanie' na "podnoszenie"
Zabrakło mi pomysłu... :-(
Postprzez Szumak środa, 27 kwietnia 2016, 12:58
Butla ze sprężonym powietrzem wewnątrz - zawór sterowany tym samym sygnałem co siłownik klamki :lol:
Postprzez Podmiejski środa, 27 kwietnia 2016, 14:29
...albo niewielki ładunek prochowy odpalający klapę - można wykorzystać ten sam sygnał.
Naciskam pilota - i wszytsko otwarte.
Łącznie z okanmi - pardon: szybami.
Można też napęd łańcuchowy.
Można też siłownik na parę - jedziesz jedziesz i grzejesz wodę i gormadzisz w zbiorniku pary a jak trzeba- zaworem i pyk...
Można też jakieś sprężyny - zamykasz, napianją się i potem...
A można też sznurek do klapy i do czegoś - a potem "jedynka" i myk :-) Jak mocny sznurek to nawet rygla nie trzeba zwalniać...
no :-)
Postprzez redondo00 poniedziałek, 23 października 2017, 18:31
moze centralny z mocnym silownikiem ++++++ plus mocna sprezyna? :):):) zamontowana przy zamku :)
napewno mocniejsze silowniki
redondo00
Powrót do Tuning
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
