Nie działa prędkościomierz 1.2 8v
Re: Nie działa prędkościomierz 1.2 8v
Postprzez sword wtorek, 8 marca 2016, 22:52
No widze, że od thalii najprędzej podejdzie, tylko chciałem coś na miejscu u mnie, żeby podjechać i od razu wsadzić czy działa ok.
Bo od szrociarzy z Aledrogo, to niewiadomo czego się spodziewać...
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez jasiek22 wtorek, 8 marca 2016, 22:57
Masz 14 dni na odstąpienie od umowy w razie gdyby licznik nie działał. Ja kupiłem na allegro i wszystko działa jak należy.
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Dołączył(a): środa, 28 listopada 2012, 18:37
Postprzez Stiopa środa, 9 marca 2016, 07:40
sword, pokazałem Ci jakie liczniki masz szukać. Od lifta nie wejdą bo są na CANie i choćbyś nie wiem jak przerobił obudowę i tak nie będą działać(inny protokół komunikacji). Masz szukać takich bez ramek dookoła zegarów(na naklejce z tyłu nie może być napisane "can", albo "montre") i z obudową z uszami po bokach.
Jasiek Ci dobrze napisał, że zawsze możesz zwrócić, a jak się boisz kupować w internecie to nie zmieniaj i tyle...
Postprzez sword środa, 9 marca 2016, 13:23
Według tej rozpiski jest u mnie kabel do obrotomierza czy nie?
Na rozpisce jakby inaczej to czerwone złącze jest niż u mnie i wychodzi na to, że u mnie od lewej idą piny 1,2,11,12
A jakby kostkę odwrócić "do góry nogami" to od lewej bym miał piny 4,5,14,15
I wtedy by sie zgadzało że biały pin 4 to obrotomierz.
moja wtyczka:
sword
Postprzez regit środa, 9 marca 2016, 13:36
Jest
1.5 dci 82km Alize 03r
regit
Dołączył(a): czwartek, 28 czerwca 2012, 16:50
Postprzez jasiek22 środa, 9 marca 2016, 13:59
Czyli reasumując kupując ten licznik do którego podesłałem Ci link masz wszystko plug & play
Model: Kangoo Ph1
Silnik:1.2 8v
Rok Produkcji: 2000
jasiek22
Postprzez Podmiejski sobota, 12 marca 2016, 01:18
co to jest ten "przycisk ADAC" i "przepływomierz ADAC" i TA wg opisu czerwonej złączki?
Postprzez Stiopa sobota, 12 marca 2016, 07:45
Przycisk ADAC - przycisk na prawej manetce do przełączania wskazań komputera.
Informacja ADAC - informacja tzw. przepływomierza, tak naprawdę to informacja z ECU o czasie otwarcia wtrysków(nie ma przepływomierza jako takiego).
TA - chyba od automatycznej skrzyni :) .
