Cewka Zapolonowa
Cewka Zapolonowa
Postprzez jaco11 wtorek, 16 lutego 2016, 21:33
WItam
Posiadam renault kangoo 1,2 rocznik 1999 dzisiaj rano zaczął szarpać głośno chodzić . do wymiany przewody świece i moduł zapłonowy ale jest problem pomylona kolejność przewodów i nie wiem jak powinno być pokolei .
Może ktoś pomoże nie odpala wogóle
jaco11
Dołączył(a): sobota, 14 lutego 2015, 12:16
Re: Cewka Zapolonowa
Postprzez slay wtorek, 16 lutego 2016, 22:52
Kto wymieniał ten " moduł zapłonowy" :?:
Postprzez sword środa, 17 lutego 2016, 13:01
Na cewce przy każdym otworze na śrubę mocującą, jest cyfra oznaczająca kolejność.
1 to świeca od strony skrzyni biegów, a 4 to ostatnia od strony rozrządu.
Tu widać dokładnie cyfry 1 i 2 na dole zdjęcia:
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-kango ... 55506.html
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez jaco11 czwartek, 18 lutego 2016, 20:53
Przewody okazało się że są dobrze podłączone uszkodzony czyjnik stukowy spalania ale jeszcze jest problem jakiś dziwny dzwięk dochodzi z silnika cos stuka ?
jaco11
Postprzez jaco11 środa, 24 lutego 2016, 20:14
Panowie jestem wykonczony wymieniona listwa wtryskowa dalej nie pali !
podobno dwa cylindry zła kompresja. ( nie wiem czy tak może być samochód jeżdził palił wszystko ok oleju nie brał jakąś moc mial chociaż 1,2 stanałem pod doemek i rano dupa juz nie za bardzo odpalił ?
może wina komputera
jaco11
Postprzez Lucass czwartek, 25 lutego 2016, 08:57
Rozrząd się nie przestawił? To szarpanie, głośna praca i brak kompresji...
Postprzez jaco11 środa, 2 marca 2016, 11:08
Panowie z jakich modeli będzie pasował silnik
jaco11
Postprzez slay środa, 2 marca 2016, 12:01
Kangoo, clio, twingo, wszędzie tam gdzie jest D7F.
Kto diagnozuje Ci te usterki? "przewody świece i moduł zapłonowy" " czyjnik stukowy spalania" " listwa wtryskowa " "podobno dwa cylindry zła kompresja" i na końcu wymiana silnika. ?
Postprzez jaco11 środa, 2 marca 2016, 12:13
na początku elektrycy , potem zobaczyłem że czujnik stukowy uszkodzony a na końcu trafił do mechanika
jaco11
Postprzez ZygaM środa, 2 marca 2016, 18:44
A skąd jesteś? Może mamy w twoim regionie zaufanego mechanika, to Ci podrzucę namiary (nie wszędzie mamy).
A może jak mojemu znajomemu w Scenic I ph II? Jakaś kuna albo inne gryzadło przegryzło kabelki pod podłogą i mechanicy chcieli go naciągnąć. Dobrze że sam wlazł z mechanikiem do kanału i sam ujawnił.
Jest - TGB Bullet (50 '14)
ZygaM
