Wysokie obroty na zimnym silniku 1.6
Postprzez quickly niedziela, 3 stycznia 2016, 21:20
Witam. Przyszła zima... temp minusowa. Kangoo pali na dotyk ale obroty to 3500 tys. Przez ok 2min. Masakra jak silnik dostaje w dupe... co robić? Boję się go więcej odpalać
quickly
Dołączył(a): niedziela, 29 listopada 2015, 07:57
Re: Wysokie obroty na zimnym silniku 1.6
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 4 stycznia 2016, 10:29
odłącz na 3min akumulator?
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 stycznia 2016, 10:59
A potem obroty spadają?
Zacząłbym od potencjometru pedału gazu.
Postprzez quickly poniedziałek, 4 stycznia 2016, 14:23
Tak, po 2min spadają
quickly
Postprzez senator poniedziałek, 4 stycznia 2016, 15:40
A w tym modelu jest słynna zielona kostka :mrgreen: ?? , to ją też trzeba sprawdzić. Przepustnica była kiedyś czyszczona ?
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 stycznia 2016, 16:11
Jest. Chociaż nie słyszałem o takiej reakcji.
Ale sprawdzić nie zawadzi. :arrow: zielona kostka nad pedałem hamulca.
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 4 stycznia 2016, 17:56
Ja o tym akumulatorze dlatego że u mnie jak były silne mrozy coś przy rozruchu kiedy napięcie siadało - wariowało i auto dostawało wysokich obrotów potem.
Pomagało zdjęcie klemy jw.
Postprzez mothernorth poniedziałek, 8 lutego 2016, 19:46
U mnie kilka razy wskakiwał na wysokie obroty. Wina leżała po stronie przewodu podciśnienia a mianowicie takiej wtyczki która jest wetknięta w otwór zaraz za przepustnicą. Nie wiem jak to dokładnie się nazywa ale ma cztery zaczepy, najczęściej jest jeden złamany i nie siedzi jak trzeba w swoim gnieździe. Prócz tego na tym złączu jest oring i lubi go zassać w kolektor. Jeśli to się zluzuje lub wyskoczy silnik wpada na obroty.Ja nie miałem pod ręką oringa to owinąłem zaczepy wąskim paskiem taśmy izolacyjnej tak żeby wlazło na wcisk. Od tej pory jest spokój. Wypadało by mi w końcu założyć właściwy oring ale nigdy o tym nie pamiętam i tak jeżdżę już pół roku. Dodam że przepustnicę przy okazji wyczyściłem porządnie.
Kangoo 1.6 16V 2002 Privilege
mothernorth
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 8 lutego 2016, 19:52
ooo!
BARDZO CENNA UWAGA!
Postprzez mothernorth środa, 10 lutego 2016, 20:46
Zrobiłem fotkę tej wtyczki co pisałem wcześniej zaznaczona strzałką.
mothernorth
