Wyciągniecie fotela kierowcy.
Re: Wyciągniecie fotela kierowcy.
Postprzez Przemo9001 czwartek, 28 stycznia 2016, 22:12
Kolego fotel demontujesz odkrecając 4 x torx 40. Po odkręceniu przesuń na max fotel do tyłu i włóż rękę pod wykładzinę, tam będziesz miał taką blaszkę która odsuwasz w bok i dostajesz się do kostki od napinaczy. Najlepiej zdjąć klemę z aku. Po odłączeniu kostki, z boku fotela podważasz delikatnie mały plastiki pod którym zamocowane jest ucho od pasa. Ucho odkręcasz za pomocą klucza 16, będzie tam śruba z miedziana podkładką. Jeśli to zrobisz to wystarczy wyjąc fotel z kabiny. Jesli chodzi o sam fotel kierowcy to były dwa rodzaje foteli kierowcy: lewa i prawa strona fotela kierowcy była zabudowana plastikami. A drugi rodzaj to taki gdzie tylko lewa strona była w plastiku a tu gdzie napinacz był tylko kawałek materiału. Pozdrawiam :)
Przemo9001
Dołączył(a): czwartek, 28 stycznia 2016, 21:47
Postprzez roman123456 piątek, 29 stycznia 2016, 13:17
Jest dokładnie jak napisał Przemo9001,dzisiaj zrobiłem kilka zdjęć,szyny fotela trzymią się na 4 śrubach i ucho pasa jest przykręcone do boku fotela,ale wydaje mi się ze przewód od napinacza jest tylko przychwycony pod siedzeniem na dole i idzie do kostki co jest przymocowana do podłogi pod siedzeniem.Boki foteli od strony podłokietnika to bez plastików.
Strasznie miękko się siedzi i jednak będę z tym robił,ale dopytam tapicera jeszcze żeby mi tam wstawił mocną i twardą gąbkę na boki fotela.
roman123456
Postprzez roman123456 piątek, 29 stycznia 2016, 13:19
Tutaj jeszcze zdjęcia przewodu i kostki pod fotelem.
roman123456
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 29 stycznia 2016, 13:44
Zapytaj w Carlex Design za ile to zrobią ;) :lol:
Postprzez roman123456 piątek, 29 stycznia 2016, 14:30
Marek_Bielsko napisał(a):Zapytaj w Carlex Design za ile to zrobią ;) :lol:
Hej,dzwoniłem tam teraz i nie zajmują sie taka naprawą,ale dzwoniłem jeszcze do innego tapicera to powiedział mi żeby wyciągnąć fotel z Kangoo to trzeba jechać na kanał i odkręcić od dołu śruby.
roman123456
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 29 stycznia 2016, 14:33
Jesteś chyba pierwszym właścicielem Kangoo, który tam dzwonił :) Gratuluję :D
EDIT: Szkoda, że nie robią :(
Postprzez roman123456 piątek, 29 stycznia 2016, 14:40
Marek_Bielsko napisał(a):Jesteś chyba pierwszym właścicielem Kangoo, który tam dzwonił :) Gratuluję :D
Hee,mam tam kolege to zadzwoniłem do niego.
Naprawiac nie naprawiaja,ale moga mi zmienic całe wnetrze :D
roman123456
Postprzez Podmiejski sobota, 30 stycznia 2016, 17:13
A wracając do wyciągania fotela.
Możesz go wyciągnąć z prowadnicami - wtedy na kanał i odkręcasz od spodu.
Rzecz w tym że solony spód lubi przyrdzewieć i można ukręcić śrubę - i wtedy pasztet.
Mozna też odkręcić fotel od prowadnic - jak ci kolega i ja sugerujemy
to bardziej eleganckie rozwiązanie..
W starszych Kangurach to było 5 torxów - od tunelu 3
Postprzez Mascot sobota, 30 stycznia 2016, 17:29
W nowych, są 4 TORXy, mocowane do podłogi. Demontaż fotela to 5 minut. TORX 40 tylko i wyłącznie, inaczej objedziesz gwint. I z wyczuciem.
Postprzez roman123456 niedziela, 31 stycznia 2016, 17:19
Czyli odkręcam te śruby co zaznaczyłem na zdjęciu? 2 w tyle i 2 w przodzie.
roman123456
