Oryginalne radio do kangura, jakie?
Re: Oryginalne radio do kangura, jakie?
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 18 grudnia 2015, 13:27
"Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language."
H. Jackson Brown, Jr.
Postprzez Podmiejski piątek, 18 grudnia 2015, 14:00
Ta spikerka...
może po francusku jest lepsza....
wg jej szefa?
Postprzez Mascot poniedziałek, 21 grudnia 2015, 14:31
Dziś dotarł kabelek AUX. Koszt jakieś 8 zł :D
Wyjmujemy radyjko. Wypinamy żółtą wtyczkę od wyświetlacza. Wtyczkę od AUX 'a wpinamy od góry, we wtyczkę od wyświetlacza.
Montujemy radio z powrotem.
W radiu trzeba zmienić funkcję w zakładce EXPERT. Klimamy na nutkę, nieco dłużej, usłyszymy " kliknięcie ". Kółkiem przewijamy funkcję, natrafiamy na AUX i zmieniamy z OFF na ON.
Wpinamy telefon do kabla, a na satelicie klawisza SOURCE wybieramy AUX.
Muzykę trzeba zmieniać z poziomu telefonu. Plus, że dzięki temu, mamy też zestaw głośnomówiący.
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 21 grudnia 2015, 16:56
Jak działa głośnomówiący? Mikrofon i tak w telefonie :lol: Testowałeś to :?:
Postprzez Mascot poniedziałek, 21 grudnia 2015, 17:24
Tak ;)
Głos leci przez głośniki, a mikrofon w telefonie. Dźwięk jest spoko, plus możesz regulować głośność przez telefon i głośniki w radiu.
Zadzwoniłem i chwile pogadałem z dziewczyną :mrgreen: Nie wiem, jak będzie słychać przez mikrofon w czasie jazdy.
Kabel pociągnąłem sobie za panelem ogrzewania, pod konsolą z półeczką i do schowka. Wyciągnąłem sobie go na tyle dużo, że telefon może być w schowku, jak i na półce na dole konsoli jak i przy wyświetlaczu.
Postprzez herBi poniedziałek, 21 grudnia 2015, 23:14
A nie sprzęga to sie przy wiekszej głosnosci ?
herBi
Postprzez Stiopa wtorek, 22 grudnia 2015, 07:54
herBi napisał(a):A nie sprzęga to sie przy wiekszej głosnosci ?
To jest telefon, to co mówisz słychać tylko po drugiej stronie :twisted: .
Osoba, z którą rozmawiałby Mascot może siebie słyszeć z lekkim opóźnieniem, ale tak jest z każdym zestawem głośnomówiącym.
Mascot napisał(a):Dziś dotarł kabelek AUX. Koszt jakieś 8 zł :D
Nie trzeba wypinać wtyczki wyświetlacza, tą od auxa można nasunąć w gnieździe ;) .
Postprzez Mascot wtorek, 22 grudnia 2015, 09:57
Nie chciało mi się męczyć, mimo, że mam długie i cienkie palce :mrgreen:
Śledzie i tak mam, a wyjęcie radia - 2 sekundy :D
Postprzez Mareczek89 czwartek, 9 lutego 2017, 09:08
Chciałem lekko podrasować swój sprzęt audio w moim skoczku ale napotkałem na małe problemy...
Chodzi tutaj właśnie o kabelek AUX bo okazuje się, że nie mam (chyba) żadnego pinu na tą wtyczkę...
http://allegro.pl/aux-jack-adapter-kabe ... 06478.html
A drugi problem to chciałem wymienić standardowe głośniki w podszybiu ale nie wiem jakiej mają byś mocy ani nic nie wiem o nich bo są NO NAME....
Dodatkowo chciałem jeszcze w tylnej półce zamontować kolejne 2 głośniki bo mam na to miejsce w tych bocznych półkach ale też nie wiem jak to ogarnąć...
Liczę tutaj właśnie na Waszą pomoc...
Dołączam zdjęcia mojego radyjka
Mareczek89
Postprzez Mascot czwartek, 9 lutego 2017, 09:55
Kabel AUX, powinieneś wpiąć obok żółtej wtyczki - ona jest chyba od pilota do radia.
Najlepiej jest ją wyjąć, i dopiero zakładać AUX.
Nie wiem, czy dobrze widzę, ale masz tam, w gnieździe jakieś piny ?
Głośniki w tylną półkę możesz łatwo dodać. Widziałem podobny patent w Lagunie.
Żeby nie potrzebnie, nie szarpać się z kablami, i mieć możliwość zdjęcia półki w bagażniku, doprowadź kable, to wsuwek na parapetach, tam, gdzie zakotwicza się półka. Kable wyprowadź z głośników, i doprowadź, pod półką, aż do bolców, które wchodzą w wsuwki w parapetach.
Wklej je tak, żeby w momencie, wkładania półki w zaczepy, między kablami w wsuwkach a tymi w bolcach był styk.
