Ogranicznik prędkości??
Re: Ogranicznik prędkości??
Postprzez Lucass czwartek, 3 grudnia 2015, 09:04
herBi napisał(a):Piszesz ,ze do 80-tki musisz miec cały czas gaz do dechy,czyli silnik nie ma mocy.
:roll:
jarek099 napisał(a):Tak auto ma moc (do 80kmh bardzo fajnie a od 80 trochę wolniejszy i maksymalnie można rozbujac go do 100tki).
Jak mam 100na zegarze to nic aie nie wyswietla. Tylko od 80ciu muszę mieć cegle do podłogi by rozpędzić do 100tu.
Postprzez Szumak czwartek, 3 grudnia 2015, 11:19
Miałem podobne objawy w jednym z samochodzików, powyżej 80 nie chciał się rozpędzać - zaczął jeździć normalnie po wymianie układu wydechowego. Myślę, że katalizator był zatkany u mnie.
Postprzez jarek099 czwartek, 3 grudnia 2015, 12:49
Dziś zauważył em ze pedal gazu nie otwiera w pełni przepustnicy otwiera na 1/2. Chyba linka bd do wymiany bo przy przepustnicy jest bardzo luźna. Ale jak popche dźwignię przepustnicy otwiera sie dobrze. Jest sposob jakis na regulacje czy tylko wymiana??
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
jarek099
Dołączył(a): wtorek, 1 grudnia 2015, 17:39
Postprzez herBi czwartek, 3 grudnia 2015, 13:05
Nie mam jeszcze kangura ,dopiero mam zamiar kupic ,ale w wiekszosci samochodów naciag reguluje pancerzem linki,zobacz miejsce mocowania pancerza przy przepustnicy,moze wyskoczyła jakas zapinka.
herBi
Postprzez jarek099 czwartek, 3 grudnia 2015, 14:05
Nie no tam wszystko niby ok...
Ale linka przy przepustnicy tak jakby za dluga. Nawet pedal gazu jest dosc nisko.
jarek099
Postprzez Lucass czwartek, 3 grudnia 2015, 17:14
Nooo, to może być dobry trop. Mocowanie linki przy przepustnicy teoretycznie może być inne w silniku kangoo, a inne w silniku dacii, stąd te różnice. Ale u mnie gaz jest na prunt nie na linkę, więc nie pomogę w tej kwestii.
Postprzez herBi czwartek, 3 grudnia 2015, 21:06
Lucass napisał(a):Nooo, to może być dobry trop. Mocowanie linki przy przepustnicy teoretycznie może być inne w silniku kangoo, a inne w silniku dacii, stąd te różnice. Ale u mnie gaz jest na prunt nie na linkę, więc nie pomogę w tej kwestii.
Własnie,jesli masz silnik i przepustnice z Daci a linka pozostała stara z Kango,to moze jest rzeczywiscie za długa.
Nie wiem jak to wyglada fizycznie,ale moze ta sie załozyc na linke przy przepustnicy zacisk aby ja skrócic.
herBi
Postprzez slay piątek, 4 grudnia 2015, 00:06
Masz taką agrafkę?
Postprzez jarek099 piątek, 4 grudnia 2015, 00:27
Niee takiego czegos nie posiadam.
jarek099
Postprzez jarek099 piątek, 4 grudnia 2015, 00:31
http://s1.fotowrzut.pl/OYTQAC336I/1.jpg
jarek099
