Tempomat
Re: Tempomat
Postprzez osekltd niedziela, 15 listopada 2015, 21:28
Sprawdź czy masz na sprzęgle czujnik, jak nie, to czy jest na niego miejsce, coś jak tu, tylko kolor chyba cały czarny powinien być:
http://cartews.webd.pl/images/pedaly26- ... wer%5D.JPG
Kangoo jest bardzo zbliżony z takimi rzeczami do CLIO II przed liftem i SCENICA I po lifcie.
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Tempomat
Postprzez Podmiejski środa, 9 grudnia 2015, 12:13
Brnę dalej :-)
Pytanie do ciebie - osekltd bo deklarowałeś znajomość fracuskiego
Na tym obrazku http://dough29.free.fr/dummy/Clio2/RegL ... K4JK4M.jpg
120 to komputer i podane styki
627 to przełączynik przy kierownicy: włącz - wyłącz tempomat i regulacja więcej - mniej
1080 - to pstryczek gdzieś do wybierania tempomat - nic - limiter czyli tryb pracy elektroniki
1016 to zasilenie: oświetlenie przełącznika
i niższe - zasilenie plusem "po stacyjce"
to zostają: czujnik pedału gazu - ale on już jest podłączony do komputera więc
mnie nie dotyczy?
czujnik hamulca - wyłączający tempomat - też jest c h y b a podłączony do komputera ?
Czy niekoniecznie?
Czujnik sprzęgła: nie ma nie jest podłączony a nie wiem gdzie powinien być podpięty?
Znaczy gdzieś do kompa ale nie wiem gdzie...
Coś jeszcze zapomniałem?
Re: Tempomat
Postprzez Podmiejski środa, 9 grudnia 2015, 12:30
aaaaa... i jeszcze praktycznie:
jak to działa? widać coś?
Jak się ustawia np limiter?
Bo nigdy nie miałem :-)
Re: Tempomat
Postprzez osekltd środa, 9 grudnia 2015, 14:21
Co do czujnika sprzęgła, jak już pisałem:
Na pin 48 powinien przychodzić sygnał z czujnika sprzęgła. Jak sprzęgło nie jest wciśnięte to tu powinna być masa, po naciśnięciu pedału sprzęgła przerwa w obwodzie.
Ja w moim do testów nie podpinałem czujnika sprzęgła tylko zwarłem do masy na stałe pin w ECU.
Co do czujnika hamulca - masz już wpięty, nic nie robisz.
Co do pedału gazu - też nic nie robisz.
Na zegarach powinieneś mieć 2 kontrolki: od tempomatu i od limitera, o takie(zielony kolor - tempomat, pomarańczowy - limiter):
Przy czym, może cię okazać, że bez aktywacji kontrolek w Clipie nic ci nie zaświeci lub też licznik może nie mieć kontrolek w ogóle.
Jaki masz licznik? wrzuć zdjęcia.
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Tempomat
Postprzez Podmiejski środa, 9 grudnia 2015, 16:46
nie mam takich kontrolek... :-(
nie wiem co mam z tyłu licznika bo jeszcze nie zaglądałem
Ma pomarańczowe podświetlenie; licznik przebiegu dziennego i całkowity w okienku
Mam drugi popsuty licznik co ma takie kontrolki - postaram się go naprawić i zobaczę co widać ale może po porstu nie widzieć
bo może kableka nie ma w złączce?
..popatrzyłem w ten licznik: kontrolka jest ale nawet diod nie wlutowali na płytkę... "=(
Dupa - musze poszukac innego.
Chyba z Clio II jak pisałeś że są kompatybilne
Re: Tempomat
Postprzez osekltd środa, 9 grudnia 2015, 17:21
Z licznikiem narazie daj sobie spokój, zostaw to na koniec, jak zadziała tempomat. Pamiętaj o jednym, jak będziesz podłączał do ECU kabelki od tempomatu i czujnika sprzęgła, to piny mają być wolne, jak nie są, to znaczy, że coś źle podpinasz.
PS
masz licznik jagera, ja miałem sagema chyba.
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Tempomat
Postprzez Stiopa środa, 9 grudnia 2015, 18:52
Jaegera łatwiej się przesuwa :twisted: .
Re: Tempomat
Postprzez Podmiejski czwartek, 10 grudnia 2015, 00:31
Co to znaczy: łatwiej sie przesuwa?
i pytanie: tempomat działa od 50km/h?
Re: Tempomat
Postprzez osekltd czwartek, 10 grudnia 2015, 06:59
Od 40 chyba.
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Tempomat
Postprzez cysio528 sobota, 12 grudnia 2015, 22:29
A czy na starszym silniku bez abs idzie to jakos zrobic? Konkretnie 1.9 dti f9q?
Kangoorek 1.9 dTi, 2001r
cysio528
Dołączył(a): poniedziałek, 11 marca 2013, 00:09
