Pomoc w wyborze car audio w kangoo
Postprzez cysio528 wtorek, 2 czerwca 2015, 19:59
Witam po dłuższej przerwie. Kangurka miałem jakiś czas temu sprzedać, ale po głębszych przemyśleniach stwierdziłem że jednak go przywrócę do lepszego stanu (aktualnie u lakiernika) i doczekam z nim do końca jego albo moich dni. Żeby umilić sobie jazdę kupuję nowe głośniki do kangurka (jeden oryginalny padł jakiś czas temu) i tutaj moje pierwsze pytanie- gdzieś o uszy obiło mi się że można w kangoo wsadzić głośniki do 54mm głębokości. Chce kupić Hertz DCX100.3 i chciałbym się upewnić że wejdą bez kombinowania- próbował ktoś? Do tych głośników dochodzi subwoofer w bagażniku, który mam od dawna i mam nadzieje że będzie to w miarę grało.
Druga sprawa to kwestia radia. Rozważałem jakąś używkę typu Alpine, ale szkoda mi pilota i wyświetlacza. Przeglądając forum natknąłem się na info że w wersji radia update list można jakoś zrobić AUX. To prawda? I jeżeli tak to ktoś mógłby podrzucić stosowny wątek na forum? I czy ewentualnie bez problemu można zmienić panel w takim radiu http://allegro.pl/radio-cd-update-list- ... 95106.html na ten z tuner list czy nie ma takiej opcji? Tak jak mówiłem kangura nie mam teraz przy sobie i nie mogę porównać, a byłbym wdzięczny za info :)
Kangoorek 1.9 dTi, 2001r
cysio528
Dołączył(a): poniedziałek, 11 marca 2013, 00:09
Re: Pomoc w wyborze car audio w kangoo
Postprzez skawina wtorek, 2 czerwca 2015, 20:13
Co do głośników to głębokością wejdą, ale uszy mocowania musisz dociąć.
Radio - nie każde update ma AUX. Jeśli ma to wystarczy dopiąć do kostki odpowiednią wtyczkę albo dorobić ;)
Nie bardzo rozumiem po co chcesz wymieniać panel?
EDIT: Już wiem czemu chcesz wymieniać panel :)
Szukaj na OLX radia pod hasłem "radio renault". Na allegro drożyzna... Sam niedawno znalazłem update z mp3 za 50 zł ;)
Postprzez cysio528 wtorek, 2 czerwca 2015, 20:50
Jak poznać że to z mp3 czy bez i czy można na auxa przerobić czy nie?
Dużo tego docinania bedzie?
cysio528
Postprzez cysio528 wtorek, 2 czerwca 2015, 21:15
http://allegro.pl/radio-cd-renault-mega ... 10263.html
Ewentualnie takie pasowałoby? Jak wtyczki sa skierowane do góry to to się zmieści w kangurze? I pod pilotem będzie działać?
Lub to? http://allegro.pl/radio-megane-ii-updat ... 61957.html
cysio528
Postprzez Stiopa wtorek, 2 czerwca 2015, 22:19
Będą działać, Skawina takie radio przerabiał, żeby pasowało do kangura(trzeba po szerokości dopiłować). Pilot i tak podłączasz do wyświetlacza, a wyświetlacz dopiero do radia ;) .
Postprzez skawina środa, 3 czerwca 2015, 07:03
Radia z linków są szersze. Ja ucinałem zwykłą piłką do metalu. Teraz mam ori ;)
Radio z mp3 ma napisane na panelu mp3 i to są update.
AUX nie sprawdzisz czy maja póki się nie podłączy i nie sprawdzi w menu.
Kostki się zmieszczą ;)
A w głośnikach trzeba by spiłować albo odciąć (tylko uważać żeby nie odkształcić kosza głośnika) listki z dziurami pod wkręty, aczkolwiek nie pamiętam czy w starej desce (nie wiem jaką masz deskę) trzeba. W desce z polifta trzeba.
Radio radiem.... Skoro masz tuner list to trzeba i wyświetlacz i pilota podłączać pod wyświetlacz.
Postprzez cysio528 środa, 3 czerwca 2015, 07:07
Dobra znalazłem na olx radio tych samych rozmiarów co mój tuner list tylko że update list za 70 zł. Kupiłem i zobaczymy co z tego wyjdzie jak przyjdzie.
Dzięki za pomoc panowie:)
cysio528
Postprzez skawina środa, 3 czerwca 2015, 07:08
A wyświetlacz?......... :roll:
Postprzez cysio528 środa, 3 czerwca 2015, 07:53
Pod tym co mam działać nie będzie?
cysio528
Postprzez skawina środa, 3 czerwca 2015, 08:39
Jeśli masz tuner list to nie będzie działać...
Wyświetlacz musisz mieć na jedną czarną kostkę.
