Zamek centralny
Re: Zamek centralny
Postprzez tommy288 wtorek, 20 stycznia 2015, 07:28
TBTB napisał(a):Sterownik zainstalowany. Najdłużej zeszło z zabraniem się do roboty, bo sama instalacja okazała się bajecznie prosta. 2 przewody pod przycisk zamontowany w tunelu, jeden pod + i trzy pod masę. Jedynie awaryjne trzeba podłączyć poprzez diody, bo w przypadku zmostkowania dwóch przewodow w przycisku włączania świateł awaryjnych, kierunkowskazy działają jak awaryjne. Ale to już tylko tylko kosmetyka na 7 minut roboty, tak żeby kangur puszczał oczko, że jest zamknięty lub otwarty.
Witam.mam problem z kierunkami.jakie diody i gdzie to podlaczales zeby nie mrugaly awaryjne po wlaczeniu kierunku.?mam nowy centralny i niewiem jak to obejsc.napisz co i jak robiles
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
tommy288
Dołączył(a): sobota, 6 grudnia 2014, 20:28
Re: Zamek centralny
Postprzez Stiopa wtorek, 20 stycznia 2015, 08:37
Jak masz wyjścia z centralki na kierunki to tam zamontuj diody 10A/1000V, tak żeby anody były przy centralce, a katody w stronę kierunków
centralka diody.png (7.28 KiB) Przeglądane 1286 razy
Schemat oczywiście uproszczony. Ale naprawdę ogranicza się to tylko do przecięcia kabli przy centralce i przylutowania diod. Nie wiem czemu w centralkach(przypuszczam, że kupiłeś jakąś tanią) nie montują diod na wyjściach... :roll:
Re: Zamek centralny
Postprzez tommy288 wtorek, 20 stycznia 2015, 18:19
100Zl na alledrogo.kiedys podlaczalem w gulfie i nie bylo takiego problemu.dzieki za info.
tommy288
Re: Zamek centralny
Postprzez wladek67 wtorek, 24 lutego 2015, 23:25
Dzisiaj właśnie naprawiłem centralny w swoim kangoo.Przekaźnik ten co szukasz znajduje się pod licznikami z lewej strony zaraz koło głośnika.W nim do poprawienia jeden zimny lut.
wladek67
Dołączył(a): wtorek, 24 lutego 2015, 22:54
