Ostatnio zauważyłem że strasznie dmucha mi powietrze z dolotu od filtra powietrza
Koledzy co wy na to ?? co może być tego przyczyną???
lbo ja czegoś tu nie rozumiem, albo coś jest nie tak z tym dolotem...No bo dlaczego bezpośrednio przy kolektorze powietrze jest zasysane,a po założeniu reszty dolotu czyli obudowy filtra, filtra itd,,czuć po przyłożeniu dłoni przed filtr do tej rury jak dmucha
bogdan02 napisał(a):lbo ja czegoś tu nie rozumiem, albo coś jest nie tak z tym dolotem...No bo dlaczego bezpośrednio przy kolektorze powietrze jest zasysane,a po założeniu reszty dolotu czyli obudowy filtra, filtra itd,,czuć po przyłożeniu dłoni przed filtr do tej rury jak dmucha
Nie wiem co ostatnio piłeś ale ja też chcę tego sprubować bo musi być niezłe![]()
E, no nie rób jaj jak przyłożysz dłoń do dolotu to ją przciąga czy odpycha ?
załóż raklamówkę na dolot i zobaczysz w którą stronę zrobi się bąbel.
No dobra skoro z tej strony dmucha to to jak jest z rurą wydechową, tylko nie pisz że tam zasysa![]()
A tak naprawdę to jakaś podpucha jest ?
