Problemy z zapalaniem, kontrolka swiec zarowych
Re: Problemy z zapalaniem, kontrolka swiec zarowych
Postprzez Lucass poniedziałek, 5 stycznia 2015, 17:37
Możesz zrobić test przelewowy wtrysków.
Niestety często niefabryczne (czyli inne niż CLIP) oprogramowanie nie pokazuje błędów lub pokazuje, ale nie takie jak powinien.
U mnie przy niedomogach piekielnej zielonej kostki silnik nie reagował na pedał gazu. Ale to inny silnik to i reakcje mogą być inne.
Kostką zwykle wystarczyło poruszać. Odkąd podpiąłem ją trytką wyżej, mam spokój.
Postprzez michallodz poniedziałek, 5 stycznia 2015, 17:56
Generalnie "kontrolka swiec" to jest temat rzeka...mogą to być świece, elektronika, poszukaj w internecie gdzie podłaczysz skoczka pod komputer (okolo 50 zl) popros o wydruk z diagnazą i błedami i czarno na bialym.u mnie problem kostki też byl ale poruszałem wiązką i jest ok ( nie miało to wplywu na odpalanie tylko na reakcje na gaz, ale kontrolka ta sama denerwowala )
michallodz, Renault Kangoo Alize 1.5 dci 2004r
Usługi remontowo-wykończeniowe Łódź, zapraszam : http://www.zremontuj.pl
michallodz
Dołączył(a): sobota, 9 sierpnia 2014, 13:39
