1.4 16V dziwne zachowywanie się elektroniki - zwariował?
Re: 1.4 16V dziwne zachowywanie się elektroniki - zwariował?
Postprzez Lucass poniedziałek, 22 grudnia 2014, 10:07
Jeżeli odpali z kabli to będzie wina akumulatora.
3-4 lata to w zasadzie jeszcze w pełni sił powinien być. Jeśli tylko był właściwie eksploatowany.
Postprzez jarodebombel poniedziałek, 22 grudnia 2014, 15:19
Sprawa ma się tak. Podłączyłem kabelkiem rozruchowym "-" akumulatora z blokiem silnika, ale nic to nie dało - dalej dyskoteka i nie kręci.
Z pomocą Alfy brata "wytarmosiłem" Kangura z garażu i podłączyłem kabelkami rozruchowymi do brata auta. Dyskoteka się skończyła, lapmy normalnie działały, nawet zaczął rozrusznik kręcić ale nie zaskoczył.
Nic, wymontowałem akumulator i podjechałem z bratem do punktu specjalistycznego akumulatory/rozruszniki/alternatory. Tam pan sprawdził baterię testerem,... który nawet nie chciał się na niej uruchomić. Okazało się, że bateria ma zwarcie.
Chcąc nie chąc, kupiłem nową baterię, z tych tańszych (stary był Centra 54Ah 540A, nowy to podobny Eurobatt). Przed chwilą ją zamontowałem i problemy się skończyły (i bardzo dobrze, bez Kangura na święta? dla mnie nie do pomyślenia!).
Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę Wesołych Świąt!!!
P.S.
To nie pomyłka, mam dużą, plastikową obudowę filtra powietrza na silniku, zasłania cały silnik od góry. Tu masz zdjęcie: Obrazek tyle, że u mnie nie ma gazu. Przyzwyczaiłem się, że mam "nietypowego" Kangurka.
Kangur 1.4 8V RTA Pampa - jak członek rodziny... :)
jarodebombel
Dołączył(a): niedziela, 21 grudnia 2014, 15:54
Postprzez gumis340 poniedziałek, 22 grudnia 2014, 18:18
1.4 8v
Mam taką samą obudowę filtra. 1.4 8v tylko takie były montowane w kangurach.
1.6 16v
Zobacz jaka jest różnica w szerokości pokrywy zaworów.
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
Postprzez Lucass poniedziałek, 22 grudnia 2014, 19:05
Nie żebym tam coś, ale 16 zaworów musi się gdzieś zmieścić, do tego dwa wałki rozrządu, dwa koła pasowe... i tak dalej i tak dalej.
K4J (1,4 16V) i K4M (1,6 16V) to bliźniacze silniki. Różnią się tylko skokiem tłoka. Reszta w zasadzie jest ta sama. A ja u siebie pod maską widzę coś zupełnie innego.
Z Twojego zdjęcia wynika że to 8V. A co za tym idzie jeżeli tego przez 7 lat nie robiłeś, to chyba czas wyregulować te 8 co masz. Bo 16V ma popychacze hydrauliczne, ale 8V nie.
Postprzez jarodebombel wtorek, 23 grudnia 2014, 14:29
Fakt :idea: , widać sam nie wiem, co mam w brzuchu Kangura. Do tej pory silnikiem, jak i całą resztą, zajmował się znajomy mechanik, więc rodzaj silnika mnie mało interesował. Kurczę, dał bym se za te 16V rękę uciąć :P . Dzięki za uświadomienie! Dzięki jeszcze raz za pomoc i Wesołych Świąt!
jarodebombel
