Dziwna sprawa z halogenami
Postprzez hajdi211 piątek, 28 listopada 2014, 12:07
Witam. Mam mały problem z halogenami. Mianowicie ostatnie poranki nie rzadko bywają mgliste. Wiec pomyślałem że warto byłoby dołożyć halogeny. Koszt nieduży, a poprawia się widoczność podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza.
Poszukując halogenów do mojego modelu (2004 rok) jednocześnie dowiadywałem się jaki koszt pochłonie robocizna u elektryka. Koszt ok, 100-150 zł. Jednak sprawa nie dawała mi spokoju i zacząłem trochę sam dłubać przy aucie. Zobaczcie co znalazłem: załączniki poniżej :)
Co to może oznaczać? Były kiedyś halogeny? Była jakaś delikatna kolizja, po której wymieniono zderzak na taki bez halogenów? Manetkę wymieniono na taką bez sterowania przednimi halogenami, bo poprzedni uległ awarii? Co z tą miejscówka na jeszcze jeden przekaźnik? o czego on może być?
Gdyby się okazało że jest to instalacja halogenów to jaki zastosować przekaźnik i jakie kupić halogeny? Rozumiem że manetka też do wymiany?
Mam nadzieję, że szanowni Forumowicze znajdą odpowiedź na szereg moich pytań dotyczących mojej przypadłości.
W skrzynce bezpieczników wolne miejsce na przekaźnik. Na foto widać, że są piny, a z tyłu są przewody.
skrzynka bezpieczników.jpg (32.5 KiB) Przeglądane 815 razy
Manetka tylko do sterowania tylnym halogenem.
Przewód w lewym halogenie. Brak przewodu do prawego.
hajdi211
Dołączył(a): poniedziałek, 20 października 2014, 14:45
Re: Dziwna sprawa z halogenami
Postprzez czarek0402 piątek, 28 listopada 2014, 12:49
Idź po tym przewodzie do góry, zaraz powinno być odgałęzienie w lewo do prawego.
Te miejsce może być na przekaźnik od halogenów, w schemacie niby tak, ale nie powiem na 100% jak w Twoim modelu. Przekaźnik 1 stykowy przełączny z diodą prostowniczą w kierunku zaporowym w stosunku do cewki przekaźnika. Wypnij i podglądnij po schemacie przekaźniki z boku.
Bezpiecznik od halogenów jest 15A, więc bezpiecznie przekaźnik powinien być amperażowo większy, typowe to chyba 30-40A. ;)
Postprzez skawina piątek, 28 listopada 2014, 12:56
A ja bym zwarł w gnieździe przekaźnika styki robocze czyli na zdjęciu te poziome -pionowy i poziomy. Ewentualnie dorzucić bezpiecznik tam gdzie brakuje i zobaczyć próbówką czy pokaże się prąd na wtyczce w zderzaku :P
Postprzez osekltd piątek, 28 listopada 2014, 13:30
Bez manetki nie będzie napięcia na kostce.
Kup najprostszy przekaźnik samochodowy - normalnie otwarty 12V 30/40A. wstaw w zaznaczone miejsce.
następny zakup - manetka od Clio, Scenika I po lifcie z halogenami przednimi. Manetkę montuje się bez zdejmowania kierownicy, zdejmujesz górną osłonę kierownicy - na zatrzaski. Potem od spodu odkręcasz 1 śrubę torx, od góry po bokach dwa torxy i zdejmujesz dolną osłonę kierownicy. manetkę wypinasz z pająka (przełącznika zespolonego) po odpięciu kostki.
Okablowanie masz na 99%
Na kostce w zderzaku po przekręceniu manetki pojawi się napięcie 12 V do halogenów. do prawego halogenu musisz pociągnąć sam kabelek - na bank go nie ma.
Halogeny montuje się na 1 śrubę wkręcaną od spodu auta.
Jak będziesz miał pytania to pisz.
PS
Sam to robiłem 2 lata temu.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Stiopa piątek, 28 listopada 2014, 15:19
Haha,
Ja ostatnio dokładałem halogeny i od tamtej pory nie widziałem mgły na drodze :D.
Z tym, że ja nie miałem nic, więc kupiłem manetkę od clio(bo dużo tańsza), halogeny, zderzak(musiałem sobie pomalować), no i instalacja. Najwięcej zabawy było chyba z przeciągnięciem kabli z komory silnika do wnętrza.
W twoim przypadku kup manetkę od clio/scenica tak jak pisze osekltd, tylko po lifcie, bo przed to miały jeszcze klakson na końcu i przekaźnik, jak założysz manetkę i przekaźnik to powinieneś już mieć napięcie na złączu od lampy, tym w zderzaku. ;)
Postprzez hajdi211 sobota, 29 listopada 2014, 16:57
Serdecznie dziękuje za wskazówki. Mam jeszcze jedno pytanie: czy do gniazda w zderzaku, które jest na foto potrzebuje jakąś obudowę halogenu? Czy halogen wchodzi w jakiś plastik i razem z ty plastikiem wchodzi w zderzak? Czy po prostu pasuje bez żadnej obudowy?
Sprawa następna: jakie halogenu kupić na żarówkę H1 czy na H3 bo takie są dostępne na np Allegro. Jakie halogeny macie w swoich Kangoo? (model 03-08)
hajdi211
Postprzez Mascot sobota, 29 listopada 2014, 17:11
Halogen, sam w sobie jest już w " obudowie " plug&play ;) Do phase I są inne ( rzeźbione szkło ) do phase II - przeźroczyste szkło.
Musisz kupić halogen, z przeźroczystym szkłem np. taki ( nie reklamuje itp :) )
http://allegro.pl/halogen-renault-kango ... 35715.html
Postprzez hajdi211 sobota, 29 listopada 2014, 17:18
Ok dziękuję, za odp. Co do kształtu halogenu to wiem jaki kupić, z tym że nie wiedziałem czy ma jeszcze jakąś dodatkową ramkę. Fajnie że pasuje bez niczego, ponieważ ogranicza to koszty. A jaki rodzaj żarówki? H1 czy H3?
Mascot, a Ty jakie masz żarówki w halogenach?
hajdi211
Postprzez Stiopa sobota, 29 listopada 2014, 17:54
O ile się nie mylę to H1.
Ale to wszystko zależy jakie lampy kupisz, jak ja montowałem to mogłem kupić pod H3 albo H1 :roll: .
Postprzez hajdi211 sobota, 29 listopada 2014, 18:11
Chodziło mi o to które kupić? Pod żarówkę H1 czy H3? Jest jakaś różnica? Któreś lepiej świecą?
hajdi211
