Wypadające zapłony
Wypadające zapłony
Postprzez Szumak poniedziałek, 20 października 2014, 07:58
Cześć :)
Mam dziwny przypadek: wypadają zapłony, komputer twierdzi, że na nieokreślonym cylindrze - i tu się zaczyna robić ciekawie, mianowicie przypadłość w szczególności objawia się przy jeździe na 5-tym biegu z prędkością poniżej 2000 obr/min (czuć wyraźnie spadek mocy i nierówną pracę silnika, kończącą się zapaleniem check). Wymieniłem świece zapłonowe na funkiel nówki bo był już najwyższy czas na to, niestety bez wpływu na dolegliwość. Wymieniłem następnie cewkę zapłonową na funkiel nówkę, choć na poprzedniej zrobiłem dopiero poniżej 20kkm, niestety bez wpływu na dolegliwość. By było jeszcze ciekawiej, to usterka objawia się zarówno na benzynie jak i na gazie - i tu już jestem w kropce bo nie wiem co może być.
Re: Wypadające zapłony
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 20 października 2014, 09:10
Kable WN masz normalne czy z cewką? Wymieniłbym albo chociaż podmienił.
Postprzez Szumak poniedziałek, 20 października 2014, 09:35
W 1.2 16V są nierozłączne, wymienia się komplet za każdym razem, tak więc kable są OK.
Postprzez yamakashi1 poniedziałek, 20 października 2014, 18:42
jaki masz kod błedu?:)
Czterołapny Błękitek z klekoczącym serduchem 1.9 64 źrebiaki :D rok 1998 )
yamakashi1
Dołączył(a): sobota, 9 października 2010, 20:33
Postprzez Szumak poniedziałek, 20 października 2014, 20:35
Nie pamiętam, choć nie sądzę by mój prosty interfejs podawał kody zgodne z nomenklaturą Renault'a. Wiem za to, że w przypadku uszkodzonego kabla lub świecy wskazywał mi zawsze konkretny cylinder, teraz jednak daje informację nieprecyzyjną na ten temat. Tak czy inaczej dojechałem dziś do domu cudem na 2 pracujących cylindrach :-S
Postprzez slay poniedziałek, 20 października 2014, 21:10
I co, nie masz gdzie podjechać i sprawdzić ? Obrazek
Postprzez senator poniedziałek, 20 października 2014, 22:20
Luzy na zaworach dawno regulowane? Filtr powietrza czysty :?:
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez Szumak wtorek, 21 października 2014, 08:29
Zacznę od zaworów, zobaczymy czy to coś zmieni.
Postprzez Szumak środa, 22 października 2014, 18:58
A więc tak: zawory wyregulowane, uszczelniacze pokrywy zaworowej wymienione, lecz głównym problemem było zwarcie na wtrysku benzyny, co oczywiście zakłócało także pracę wtryskozaworów LPG więc samochód jeździć nie chciał. Obecnie śmiga aż miło.
