Demontaż szyby dzielącej kabinę od przestrzeni ładunkowej
Postprzez skyneo poniedziałek, 28 lipca 2014, 10:01
Witam ,
znacie mało inwazyjny sposób wymiany szyby dzielącej kabinę kierowcy od przestrzeni ładunkowej?
dodam że podczas transportu blacha dzieląca przestrzeń dostała wgniecenia od ładunku , z blachy poszło na róg szyby i dalej na całą szybę pajączek :/
rozwiązanie siłowe mnie nie urządza bo później trzeba 2 dni sprzątać odłamki szkła.
na razie obkleiłem taśmą co by się nie posypało więcej małych opiłków.
skyneo
Dołączył(a): środa, 2 października 2013, 11:31
Re: Demontaż szyby dzielącej kabinę od przestrzeni ładunkowe
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 lipca 2014, 13:43
Jeżeli faktycznie potrzaskała cała szyba tzn. pewnie jest hartowana. Siłowo czy nie siłowo odłamki przy wyciąganiu będą.
Możesz spróbować zakleić szybę folią samoprzylepną i wtedy wyciągać.
A jeżeli jest tylko pęknięcie choćby rozgałęzione, to wiele by wskazywało, że to szyba klejona, więc nie powinna dać więcej odłamków niż przewiduje norma :wink:
