Kangoo wentylator chłodnicy nie chodzi
Postprzez okimaxi wtorek, 22 lipca 2014, 15:06
Witam po długiej przerwie. W moim kangoo wymieniłem w zimie pompę wtryskową elektroniczną na zwykłą mechaniczną, i okazuje się że nie działa sterowanie wentylatorem chłodnicy (wentylator nie włancza się nawet jak dojdzie do 4,5 kreski na wskaźniku, przeczesałem troszkę forum i Google i wyczytałem że to może być komputer, proszę o rady jak rozwiązać problem z wentylatorem i czy to faktycznie komputer ?? Pali mi się też cały czas teraz lampka od świec i od pompy że mam błędy jak te dwie lampki najprościej wyłączyć ??
Kangoo daje rade :)
okimaxi
Dołączył(a): niedziela, 26 października 2008, 11:58
Re: Kangoo wentylator chłodnicy nie chodzi
Postprzez okimaxi wtorek, 22 lipca 2014, 15:34
zapomniałem śilnik to 1.9d 2003r wcześniej była pompa wtryskowa elektroniczna Lukasa. Teraz sprawdziłem po zwarciu dwóch dużych styków w gnieździe przekaźnika wentylator działa czyli sterowanie. czujnik albo komputer jak sprawdzić czujnik i gdzie on jest ??
Kangoo daje rade :)
okimaxi
Postprzez Lucass wtorek, 22 lipca 2014, 19:49
Szykałbym w okolicy termostatu.
Postprzez okimaxi wtorek, 22 lipca 2014, 22:24
Tak znalazłem tylko jak go sprawdzić czy jest dobry ?? idzie do niego 4 przewody, czy to może być komputer czy raczej nie ??
Kangoo daje rade :)
okimaxi
