Kopci , wciaga dużo oleju .. Pomocy! :)
Postprzez ciernik24 sobota, 31 maja 2014, 21:42
Mamy pytanie czy w którymś z waszych skoczków nadszedl ten moment ze zaczął wciągać Olej ? i kopci powyzej 3,5 tys obrotów . a jadąc okolo 140km/h kopci i czuć olej.
Sprawdzialem turbine i wszystko ok , zadnych wycieków nie widziałem . Co według was moze być do wymiany ? czy to moze byc tylko jakas uszczelka? czy odrazu moge być pewny ze to pierścienie na tłokach ?
ciernik24
Dołączył(a): poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 21:27
Re: Kopci , wciaga dużo oleju .. Pomocy! :)
Postprzez Lucass niedziela, 1 czerwca 2014, 08:16
Jeżeli w 100% wykluczasz turbinę, a dymienie jest znaczne to obstawiałbym uszczlkę pod głowicą.
Pierścienie też mogą być.
Postprzez Mascot niedziela, 1 czerwca 2014, 09:21
Olej nie zbiera ci sie w intercoolerze ? Turbo wyciagales, bo ogladajac od gory wiele nie widac ...
Postprzez ciernik24 czwartek, 12 czerwca 2014, 10:59
A co myślicie o uszczelkach pod zaworami ??? z tego co sie doczytałem to objawy są podobne..
ciernik24
Postprzez branio czwartek, 12 czerwca 2014, 15:49
Nie sądzę
Turbo
Postprzez ciernik24 czwartek, 4 września 2014, 21:01
Witam po wielu miesiącach szukania przyczyny kopcenia i wcinania oleju, doszedłem do wniosku ze jest cos z zaworem Egr, po wyczyszczeniu go autko przestało kopcic, lecz niestety po przejechaniu okolo 50 km problem nastąpił kolejny raz zdecydowałem się na wymiane zaworu lecz po wymianie nadal po przejechaniu kilku dziesieciu kilometrów problem sie powtarza, wyciagając zawór jest on caly zalany olejem, czy wie kto jaka moze być tego przyczyna ????
Teraz go wyczysciłem ponownie wstawiłem go na miejsce i czy jak go nie podłącze to moze sie stać cos poważnego, oprócz swiecącej sie kontrolki ?? bo jak narazie po przejechaniu 30 km samochod nie kopci z wyłączonym zaworem Egr...
ciernik24
Postprzez max czwartek, 4 września 2014, 21:50
Nic się nie stanie poza tym, że ekolodzy będą mieć Cię za zabójcę :) Ja ryzykuję tak od 4 lat i jestem zadowolony z braku ekologii. Jednak zaolejony zawór egr nie wróży nic dobrego.
Moja rada - wypiąć kostkę, jeździć dalej i sobie głowy pierdołami nie zawracać :)
Przemek
kangoo 2003 1.5dCi 48kW K9K 704 "kaleido"
"... nie myli się tylko ten co nic nie robi"
max
Dołączył(a): środa, 13 listopada 2013, 23:51
Postprzez Lucass piątek, 5 września 2014, 11:21
Niespalony olej z cylindrów idzie w wydech i zasyfia EGR. Skąd olej w cylindrach? Przyczyn może być kilka - Uszczelka pod głowicą, turbo, pierścienie, uszczelniacze zaworów. Wirtualnie nikt nie da jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba silnik rozebrać...
Postprzez ciernik24 niedziela, 2 listopada 2014, 22:43
Zdecydowałem się na regenerację turbiny ponieważ tylko turbina nie była naprawiana w tym aucie, po regeneracji okazalo się ze turbina była w opłakanym stanie, była zalana olejem uszczelki przepuszczały olej, luzy itp.) Turbina została zregenerowana ale niestety mam pecha bo problem dalej występuje.. :( kopci po wyzej mniejwiecej 2200 obr. wciąga olej i jest tez ten specyficzny zapach)
Nie mam juz pojecia co moze byc bo okolo 1,5 roku temu mialem remontowany silnik i w tym tłoki... i do tego co jakis czas wskakuje mi błąd services OIL i niewiec nawet czemu. remonty poszły na marne. Brak pomysłów i kasy ;/
ciernik24
Postprzez ciernik24 środa, 5 listopada 2014, 19:47
Oj dziwny ten mój skoczek, powiedzcie czy tez tak macie ze po jezdzie macie mniej oleju niz powinno byc ? mówie tu o odczekaniu mniejwiecej 20min. a dopiero gdzies po upływie 8-10h jest tyle co przed jazda.
ciernik24
