Czujnik temperatury wody 1,2 16v
Re: Czujnik temperatury wody 1,2 16v
Postprzez marcos wtorek, 27 maja 2014, 16:19
Ha ,dzisiaj pod słońce zobaczyłem dokładnie-przelewa się z przelewu do zbiornoczka,nie gotuje się.Oczywiście klima przestała działać ale to już załatwię z klimarzem.Te przelewanie to ma z czym związek? bo nieobeznany jestem.
był 1,2 16v 2002 oasis samiczka
jest 1,2 16v 2007+gaz helios samiczka
marcos
Dołączył(a): poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 19:46
Postprzez skawina wtorek, 27 maja 2014, 16:33
To przelewanie związane jest z tym, że swoją funkcję spełnia pompa wody ;)
Na klimie będziesz miał mało gazu ;)
Postprzez marcos wtorek, 27 maja 2014, 17:08
Dzięki za wszystkie wyjaśnienia .Swoją drogą to skawina masz cierpliwość do mnie.Dzięki jescze raz. :)
marcos
Postprzez marcos środa, 28 maja 2014, 17:20
Jeszcze pytanie na przyszłość.Czy czujnik temp.wody da się wymienić samemu,bez spuszczania płynu.
marcos
Postprzez skawina środa, 28 maja 2014, 17:35
Na zimnym silniku. Jeden wykręcasz trzymając nowy w ręce i szybko zakładasz. Coś tam zawsze wyleci....
Postprzez mkw piątek, 30 maja 2014, 08:57
Jeszcze czujnika nie wymieniłem, bo wróciły poprzednie - w miarę poprawne - wskazania temperatury. Jak wymienię, to dam znać, ale coś mam podejrzenie, że to mogą być zegary...
Przy okazji odkryłem fuszerkę mechanika (jeszcze za poprzedniego mechanika) - jak odpiąłem czujnik temperatury to silnik przestał odpalać, co wydało mi się dziwne. Wpiąlem i odpalił, ale potem znowu przestał. W okolicy jest czujnik położenia wału i się okazało, że kabelki od jego wtyczki były po prostu skręcone byle jak w rękach... Po porstu manipulując przy czujniku temp. naruszyłem delikatny ekosystem.
Jakby ktoś był zainteresowany, to łatwo sprawdzić czy silnik "umie" sobie włączyć wentylator - po prostu trzeba wypiąć czujnik temperatury i po chwili komputer włącza wiatrak, bo nie wie jak jest i dosłownie woli dmuchać na zimne.
Kangoo 1.2 16V rok 2002. Przebieg 207 tys.
mkw
Dołączył(a): wtorek, 24 lipca 2012, 11:36
Postprzez marcos sobota, 14 czerwca 2014, 11:19
No i moje boje z wentylatorem i temperaturą ciąg dalszy.Kurcze o co chodzi.Tak jak pisałem gotuje mi wodę w zbiornoczku oczywiście jak się nagrzeje.Przewody miekkie,czujnik zmieniony,W trybie awaryjnym wentylator chodzi jak szalony.Nawet sprawdzono czyjnikiem gazy w zbiorniczku -czysto .Jak na chwilę włączę klimę to went. chodzi i od razu robi się spokojnie w zbiorniczku.Dedukuję że to nie uszczelka pod głowicą ,więc co ?Czy ma to związek z niedziałającą klimą.Mam wyjęty parownik.Radzą mi żeby złożyć klimę ,nabić i wtedy zobaczyć.
marcos
