Kangoo 1.6 16V skrzynia biegów krótkie biegi
Postprzez Luzik poniedziałek, 26 maja 2014, 16:40
zakupiłem blaszaka 1.6 16v, jazda testowa wszystko fajnie, wyjechaliśmy na autostrade a tam jakaś masakra
jest 5 bieg 2k rpmn = 70km/h
3100RPM = 90km/h,
4k rpm =120km/h,
4500rpm = 130km/h ,
auto przewozi lekkie towary więc takowe ze stopniowanie skrzyni biegów jest mi zbędne, czy moglibyście mi pomóc jaką skrzynię zakupić która będzie na 100% pasowała, chciałbym mieć na 5 biegu 110 km/h i jakieś 3000-3200 rpm. Oczywiście liczę się z tym że ten szatan stu konny będzie się rozpędzał całą wieczność ale to autko jest do zarabiania pieniędzy a nie do ganiania.
Swoją drogą po przejechaniu 320km średnie na kompie miałem takie samo jak w e38 2.8 :E więc oprócz tego że tym się jechać nie da na autostradzie to jeszcze jara jak smok, dopiero przy ~ 90km/h średnie 8.1
Luzik
Dołączył(a): czwartek, 7 kwietnia 2011, 18:55
Re: Kangoo 1.6 16V skrzynia biegów krótkie biegi
Postprzez Lucass wtorek, 27 maja 2014, 08:07
Możesz próbować wlożyć skrzynię od starego. Ale kangoo I był lżejszy, więc z kolei stracisz dynamikę. Coś za coś...
skrzynie do K4M.jpg (140 KiB) Przeglądane 4016 razy
Postprzez Luzik wtorek, 27 maja 2014, 10:39
ok dziękuję za info, czy ktoś mógłby napisac jak jest w starym z przełożeniami 5ty bieg mnie interesuje.
Luzik
Postprzez Luzik wtorek, 27 maja 2014, 10:49
albo która bedzie najdłuższa
Luzik
Postprzez Lucass wtorek, 27 maja 2014, 11:39
Postprzez Luzik wtorek, 27 maja 2014, 23:06
dzięki Lucass , przynajmniej konkret, czy z laguny I z 1.6 będzie skrzynka pasowała, ogladałem sobie na yt filmik i przełożenie jest zadawalające. Czy będzie plug & play czy tysiąc przeróbek? czy JR5 z laguny II podejdzie na mocowanie bloku z k4m i czy mozna przekręcić łapy ze starej do tej drugiej? dzieki za jasną i klarowną odpowiedź.
Luzik
Postprzez Lucass środa, 28 maja 2014, 07:58
Wiesz, zamocowanie skrzyni to jedno, ale wyprowadzenie półosi to drugie.
Nie mam manuali nowego kangoo, więc nie wiem jakie tam są skrzynie montowane. Jeżeli w jakiejś opcji jest JR5, to wysoce prawdopodobne jest, że podejdzie.
Ale jeżeli nie ma, to nawet gdy połączenie z blokiem będzie pasowało i jakimś cudem podejdzie łapa, to z półosiami może być zupełnie inaczej i będzie niezbędna rzeźba..
Postprzez wareks poniedziałek, 2 czerwca 2014, 08:17
Qurcze a ja myślałem że tylko skrzynia automatyczna wymaga wysokich obrotów
a teraz widzę że nie jest jeszcze tak źle mój Kangoo bo przy prędkości 140 km/h kręci 4000 obrotów.
wareks
Postprzez Dapi poniedziałek, 28 listopada 2016, 15:15
W moim kangoo dokładnie mam taki sam problem, czy może kolega coś poruszył w tym temacie ?, osobiście zastanawiam się nad zmianą samego 5-tego biegu
Kangoo II Happy Family 2011r 1.6 16v + LPG
Dapi
Dołączył(a): niedziela, 6 listopada 2016, 19:35
Postprzez Podmiejski wtorek, 29 listopada 2016, 19:25
Ja mam w swoim Kangoo dokładnie tak samo - ale gdzie tu problem?...
Auto bez wiekszych problemów osiąga 150 km/h; nie zdycha pod wiatr czy byle górkę.
Ze 2 paki nie idzie?....
Panowie - popatrzcie z zewnątrz na tę niezwykle reodynamiczną sylwetkę..
Potem popatrzcie w specyfikację.... 95 KM przy 5 tys obrotów
W nowym aucie a nie 12 letnim
Tam tych kucy ma prawo być ciut mniej...
Podane wartości prędkości dla obrotów są typowe dla normalnej eksploatacji tego auta.
To nie jest jakaś wolna skrzynia...
Bolida z niego nie zrobicie....
I - jedziesz na V biegu od 70 do 150 i twierdzisz że auto ma "krótką skrzynię"?... ;-)
