Radio
Radio
Postprzez Michalak sobota, 29 marca 2014, 16:20
Witam po raz kolejny
Padło mi radio w kangoo tzn kod którego sb nie mogę przypomnieć, mam w garażu radiio JVC niestety jak je podłącze to radio nie działa, włączy się na chwile i wyłączy, próbowałem z innymi radiami i jest to samo. Np wyciągnę i włożę płytę radio się włącza na 5s i po chwili wyłącza, próbowałem na 2 radiach na obu tak samo
Michalak
Dołączył(a): niedziela, 26 stycznia 2014, 16:33
Re: Radio
Postprzez skawina sobota, 29 marca 2014, 16:35
Wpisz na forum numery z etykiety oryginalnego radia i Ci chłopaki przyślą kod :)
Re: Radio
Postprzez Michalak sobota, 29 marca 2014, 16:58
Okej :)
Z tym radiem już rozwiązany problem, ale jednak wole org Temat KOSZ!
Michalak
Re: Radio
Postprzez Michalak poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:24
Problemy się nie zakonczyły, wymieniałem żarówkę w lampce, radyjko było włączone, i nie wiem co się stało ale chyba zrobiło jakieś zwarcie, radio się wyłączyło i nie działa, lampki też nie ma.
Bezpieczniki całe, radio powinno być ok, bo prądu na wtyczce nie ma. Jest jakiś bezpiecznik pod maską? czy może jakiś przekaźnik?
Michalak
Re: Radio
Postprzez skawina poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:28
Bezpiecznik jest w kabinie. Patrz jeszcze raz.
Re: Radio
Postprzez Michalak poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:39
Ale ileż można sprawdzać, zmieniałem je i nie działają. Radio się w ogóle nie włączy
Michalak
Re: Radio
Postprzez osekltd poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 18:58
Cześć, do radia masz na wtyczce 2 razy zasilanie, także są dwa bezpieczniki. Jeden to bodajże pierwszy lub drugi od lewej w pierwszym, oraz przedostatni, lub ostatni w drugim rzędzie.
Masaccio napisał(a):Idąc od górnego rzędu od lewej.
1-tablica rozdzielcza/elektr.luster/radio-10 A
2-lampka sufitowa/blokada zapłonu-15A
3- urządzenie odcinające dopływ prądu (cokolwiek to znaczy)
4-połączenie z przyczepą -30A
5-gniazdo diagnostyczne
6-ogrzewanie tylnej szyby-30A
7-centralny zamek/blokada zapłonu-20A
8-przeciwmgielne przód-15A
9-niemam pojęcia
10-niemam tego w swoim
drugi rząd od lewej
1-tylna wycieraczka+spryskiwacz/swiatła cofania/ogrzewanie tylnej szyby/blokada zapłonu/info o pozostawionych włącz. światłach-15A
2-przednia wycieraczka+spryskiwacz-15A
3-światła stop/deska rozdzielcza/airbag/napinacze pasów- 15A
4-niwidzę dokładnie ale chyba abs- 10A Tak, ABS
5-niema w moim
6-elektry.szyba lewa-25A
7-prawa szyba-25A
8-podgrzewane fotele-20A
9-klima-15A
10-niemam
11-niemam
12-ogrzewanie25A
13-radio/zapalniczka-15A
14-następne ogrzewanie-???trzeci rząd dolny od lewej
1-lewe światło drogowe -10A
2-prawe światlo drogowe-10A
3-lewe światło mijania-104-prawe światło mijania-10A
5-lewe światło pozycyjne 7,5 A
6-prawe światło pozycyjne -7,5A
7-tyłne przeciwmgielne-7,5A
8-sygnał dźwiękowy-15A
9-kierunkowskazy-10A
10-ogrzewanie lusterek zewnętrznych-10A
11-niemam
12-niemam
13-niemam
Ostatnio edytowano poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 19:02 przez osekltd, łącznie edytowano 1 raz
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Radio
Postprzez Michalak poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 19:01
Oba włożone, radio wciąż nic
Michalak
Re: Radio
Postprzez osekltd poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 19:03
A na zapalniczce masz napięcie?
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Radio
Postprzez Michalak poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 19:36
Tak
Michalak
