Stukanie w silniku 1.2 v8
Re: Stukanie w silniku 1.2 v8
Postprzez Szumak niedziela, 13 kwietnia 2014, 11:52
Mogę tylko powiedzieć... fascynujące :)
Ciekawe jakie rozwiązanie ma ta zagadka?
Sworzeń wg mnie odpada, podobnie panewka, bo stukot wydobywa się z silnika przy stosunkowo małym ruchu kątowym wału, więc nie ma zmiennego wektora siły w układzie korba - tłok.
Po zdjęciu paska sprawdź również czy nie ma luzów na kołach zębatych. Wałek rozrządu dociskają sprężyny więc nie powinien hałasować.
Może jednak coś od strony sprzęgła?
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 13:07
Bałem się ściągać pasek, żeby nie przestawić czasem rozrządu, dla mnie to czarna magia, bo rozrząd zawsze mechanikowi zostawiałem.
Ściągnąłem sam napinacz, miał malutki luz, i troszkę szumiał, nalałem z obu stron trochę oleju silnikowego i zostawiłem na 5min na każdej z stron, żeby dostał się do środka, potem dokładnie go z zewnątrz wytarłem. Pompa bez luzów, na kołach zębatych też nie odczułem luzów. Złożyłem, naciągnąłem pasek mocniej niż był wcześniej, kręcę wałem i nadal coś stuka lekko. Odpaliłem, rundka po drodze i cisza, ani stukania ani pisków :o
Dzisiaj jeszcze mam trasę 80km, więc jak nic się nie wydarzy i nie powrócą piski i stuki to ryzykuje jutro jechać. Po powrocie chyba nowy rozrząd będzie.
Tak z ciekawości spytam, dużo roboty było by z wymianą łożyska na wale, przy kole pasowym? da rade to zrobić z zewnątrz silnika?
Dzięki za zaangażowanie i pomoc :)
Alan
Postprzez skawina niedziela, 13 kwietnia 2014, 13:12
Z łożyskiem robić to już trzeba silnik rozbebeszać.
A co do napinacza to od paska alternatora jak się domyślam, skoro nie ruszałeś rozrządu?
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 13:38
skawina napisał(a):A co do napinacza to od paska alternatora jak się domyślam, skoro nie ruszałeś rozrządu?
Nie, chodziło mi o napinacz od rozrządu - rolke(te łożysko z mimośrodem).
Paska nie ściągałem tylko sam napinacz wyciągnąłem, żeby czasem nic nie przestawić przy ściąganiu/zakładaniu paska.
Alan
Postprzez skawina niedziela, 13 kwietnia 2014, 13:41
Odważny jesteś, bo mogło Ci się wszystko przestawić :)
Postprzez Alan niedziela, 13 kwietnia 2014, 16:52
Na szczęście wszystko dobrze chodzi, około 100km już przejechałem i jest dobrze. Więc w tygodniu dla świętego spokoju rolka + pasek do wymiany. I mam nadzieje, że już po problemie, bo już się bałem, że to coś gorszego.
Dzięki.
Alan
