yamakashi1 napisał(a):Może nie dokładnie ten wyciek miałem bo miałem z boku maglownicy przy drążku ale od góry bodaj jest uszczelniacz może go szlag trafiłJa robiłem uszczelnienie całej maglownicy sam i kpl naprawczy do mojej maglownicy oryginał kosztował 70zł
Zrobiłem sam bez jakiś problemów:)
kondziukondziu napisał(a):yamakashi1 napisał(a):Może nie dokładnie ten wyciek miałem bo miałem z boku maglownicy przy drążku ale od góry bodaj jest uszczelniacz może go szlag trafiłJa robiłem uszczelnienie całej maglownicy sam i kpl naprawczy do mojej maglownicy oryginał kosztował 70zł
A gdzie kupowałeś komplet naprawczy?
branio napisał(a):Zestaw 200zł
Samemu się nie uda
to możeNovok napisał(a):mechanika z warsztatem, który robił tego typu rzeczy
