Z serii oryginał: TERMOMETR
Re: Z serii oryginał: TERMOMETR
Postprzez Rafal1504 sobota, 16 marca 2013, 21:22
Wyświetlacz zamontowany, termometr działa a radio od klubowego kolegi "osekltd" gra.
ps. mam parę wyświetlaczy jeśli jest ktoś zainteresowany ( dwa bez termometru sprawne, dwa z zegarem na części działają ale wyświetlacze w jednym miejscu mają odpryski co pogarsza odczyt - koszt za przesyłkę)
pozostało mi też radio CD update list z wyświetlaczem i pilotem.
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Mascot czwartek, 27 marca 2014, 21:25
Może uda mi się załatwić czujnik ( termistor ) z Laguny.
Z racji że jestem ciemny z elektorniki, pytanie;
Mam wyświetlacz AFFA2, z jedną wtyczką. Gdzie wpiąć się z czujnikiem ( poniżej foto ).
Drugie pytanko. Ktoś ma pomysł jak przeprowadzić kable w drzwiach ? Może przez wtyczkę w drzwiach ? Czy może da się wpiąć pod piny ?
IMG548 (1).jpg (211.36 KiB) Przeglądane 1237 razy
Postprzez osekltd piątek, 28 marca 2014, 08:15
Cześć, jeżeli się nie mylę to czujnik wpinasz między pin 18 i 19, polaryzacja nie ma znaczenia:
IMG548 (1).jpg (37.56 KiB) Przeglądane 1229 razy
Opis wtyczki - czarna 24 pin:
1-Pilot
2-Pilot
3-Pilot
4-Pilot
5-Pilot
6-Pilot
11-Radio
12-Radio
15-+ Lewego światła pozycyjnego zabezpieczony
16-Radio
17-12V (Akcesoriów zabezpieczone > radio)
18-Signal0V czujnika temperatury zewnętrznej [Masa]
19-Temperatura zewnętrzna + sygnał czujnika
20-Sterowania oświetleniem/regulacja natężenia
21-12V (Akumulator przekaźnik odcięcia układu )
23-Masa
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Mascot sobota, 29 marca 2014, 11:44
Kupiłem termistor z Laguny I '98, tak jak mówił osekltd wpiąłem kable między podane piny, niestety, coś nie hallo i termometru nadal nie posiadam :evil:
Postprzez osekltd sobota, 29 marca 2014, 12:34
Pytanie, a twój wyświetlacz w ogóle ma termometr?
Co do podpięcia, po około 13 pójdę odkręcić deskę i zobaczę jak jest u mnie. Bo coś mi się kojarzy, że w opisie z Clio jest błąd.
A jeszcze jedno, wypnij te dwa kable co Ci pokazałem na zdjęciu, i na krótko podepnij czujnik + masę.
Brak masy na pinie 18 powoduje nie działanie czujnika.
Ostatnio edytowano sobota, 29 marca 2014, 12:41 przez osekltd, łącznie edytowano 3 razy
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Mascot sobota, 29 marca 2014, 12:39
Oki, spróbuje.
Tak, pod zegarkiem, są piktogramy od temperatury.
Postprzez Mascot niedziela, 30 marca 2014, 13:30
Post pod postem, trudno :mrgreen:
Pokombinowałem dziś znowu.
Wpinałem pod 18 i 19 pin, a także w masę na 23. Niestety, ani widu, ani słychu ...
osekltd wtyczek z 18 / 19 nie wypinałem, tj.pociągałem, ale lipka nie wychodzą, chyba, że jest jakaś inna mądrzejsza metoda.
Zresztą, jak Ci pisałem, elektryk ze mnie marny, ale próbuje ... Czekam na jakieś dalsze podpowiedzi + ew. zdjęcia dla rozjaśnienia umysłu :lol:
Postprzez skawina niedziela, 30 marca 2014, 14:02
Tak się zastanawiam... Samo podpięcie czujki raczej nie odpali wskazań na wyświetlaczu... Mascot, masz miernik? Ustaw na ohmy i zagrzej w ręce ten czujnik czy będzie się oporność zmieniać.
Postprzez osekltd niedziela, 30 marca 2014, 14:08
Samo podpięcie powinno uruchomić wskazania na wyświetlaczu.
Co do Omów, przy 25° C powinno być 2200 -2500 Omów, przy 0°C 6800 Omów. Tyle mogę teraz napisać, reszta jak wrócę do domu i Kangoora.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Mascot niedziela, 30 marca 2014, 14:41
Paweł, miernika nie mam, ale w poniedziałek, może dorwę u wujka, a jak nie, skocze się do mechanika. Warto sprawdzić.
Osekltd - spoko, nie pali się. Jeśli coś i tak będę to robił w weekend następny.
Jeśli całość odpali to ...
Ma ktoś pomysł, lub wie jak / gdzie przeciągaliście kable w desce ?
Przez drzwi nie problem, rozbiore wtyczkę albo nawierce, gorzej w desce i do wyświetlacza ...
