jak zmierzyć rezystancję cewki
Postprzez siwy261976 niedziela, 23 marca 2014, 01:33
pytanko:
jak zmierzyć rezystancję cewki "zespolonej" (jedna cewka i 4 wyjścia) bo są też montowane dwie cewki z dwoma wyjściami.
przy zespolonej cewce mamy 4 piny 2 minusy i 2 plusy, które piny są od uzwojenia pierwotnego a które od wtórnego?
nie chciałbym głupio uszkodzić cewki, bo być może winne moich kłopotów są przewody zapłonowe
ObrazekObrazek
siwy261976
Re: jak zmierzyć rezystancję cewki
Postprzez Lucass niedziela, 23 marca 2014, 11:10
Od wtórnego + masz na wyjściu na przewód WN/świecę. Minus ma masie.
Miernikeim nie masz szansy uszkodzić czegokolwiek jeżeli w instalacji nie będzie napięcia. Podobnie jak samego miernika. A do zmierzenia oporu napięcie nie jest potrzebne.
Postprzez siwy261976 niedziela, 23 marca 2014, 12:56
dzięki lucass, no to idę po miernik i będę się modlił by to były przewody a nie cewka :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez Lucass niedziela, 23 marca 2014, 15:33
Z tym że przez masę rozumiem masę cewki - nie tę dochodzącą przewodem do uzwojenia pierwotnego.
Jeżeli będziesz mierzyć na zamontowanej cewce to zasadniczo powinno być bez różnicy, ale na zdjętej już nie. Masa cewki będzie najprawdopodobniej od którejś śruby mocującej.
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 24 marca 2014, 17:46
1. qurcze chyba robię coś nie tak
podłączyłem miernik tak jak mówiłeś to miałem opór równy nieskończoności (na maks. zakresie), potem różne kombinacje pinów ale tylko na chiwlę pokazała się jakaś wartość liczbowa i szybko spadała do zera, później jeszcze kilka innych kombinacji ale wszystko było nieskończoność albo spadało zaraz do zera (do śrub mocujących cewkę też dotykałem)
2. do kostki dochodzą 3 przewody a piny są 4 w cewce
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez skawina poniedziałek, 24 marca 2014, 18:14
A może napiszesz co Ci się w ogóle dzieje z autem?
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 24 marca 2014, 18:56
1. pierwotny jest na pinach znalazłem(zakres zjechałem do 200 ohmów i zobaczyłem pomiar) i pomiar jest stabilny 0,9 - 1 ohma, nie mogę znaleźć dla wtórnego
2. z autkiem jest tak:- zimny silnik trudności z urochomieniem dopiero po naciśnięciu pedału gazu odpala i trzeba trzymać chwilę by nie zgasł
- ogółnie niskie obroty tak jakby nie było ssania, na zimno potrafi zgasnąć jak sie już rozgrzeje to ma tylko niskie obroty ale jakoś pyrka
- przepustnica wyczyszczona, świece wymienione, czujnik położenia wału nowy
- nie dotykane silniczek krokowy i czujnik temp.
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez skawina poniedziałek, 24 marca 2014, 19:06
Sprawdź to niedotykane :) Cewka jakby padła to by nie palił na wszystkie gary.
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 24 marca 2014, 19:18
dzięki
do tego jeszcze dochodzi (przed chwilą) żarząca się kontrolka tylnych przeciwmgielnych jak nacisnę stop :o myślałem że to zwalczyłem, wyczyściłem wszystkie masy, wymieniłem plecionkę, ostatnia masa od świateł dziennych pomogło ale przed chwilą co drugie naciśnięcie pedału hamulca znowu się żarzy kontrolka przeciwmgielnych tylnych (światła działają normalnie)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez skawina poniedziałek, 24 marca 2014, 19:31
U siebie mam niedopięte kostki do lamp, bo jak wepnę do końca to świruje masa :lol:
