Dławienie na postoju 1.5 dci
Postprzez marszal piątek, 21 lutego 2014, 15:48
Ostatnio w moim kangurze wymieniłem filtr powietrza i paliwa (wsadziłem purfluxa). Kilka dni po tym zauważyłem, że silnik się dławi na postoju niezależnie od tego czy jest zimny czy ciepły. Myslałem, że to wina powietrza w przewodach paliwowych - było w powrocie do baku, jednak ten problem rozwiałem a silnik jak się dławił tak się dławi... W czasie jazdy nic niepokojącego się nie dzieje. Trochę poczytałem i na próbę odłączyłem kostkę od EGR, jednak bez zmian.Auto dwa razy mi zgało i odpaliłem bez problemu. Żadne kontrolki się nie zapalają. Co to może być?
Filmik poglądowy który nagrałem:
http://www.youtube.com/watch?v=Iq4c8NzkypM
Kangoo 1.5dci, 2002r.
marszal
Dołączył(a): wtorek, 28 stycznia 2014, 15:28
Re: Dławienie na postoju 1.5 dci
Postprzez istanbul piątek, 21 lutego 2014, 16:24
czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej ?
istanbul
Postprzez marszal piątek, 21 lutego 2014, 18:50
a w jaki sposób można go sprawdzić? wizyta u specjalisty? przed chwilą byłem pogrzebać w kangurze i podczas pracy silnika zauważyłem sporadycznie przepływające powietrze na przewodzie powrotnym z pompy wysokiego ciśnienia, także ten problem powrócił. Widać przepływającą pianę średnio co 15 sekund. Jutro powymieniam wężyki i podłącze na zaciski do filtra, bo wydaje mi się ze któraś z szybkozłączek może przepuszczać. A czujnik położenia wału może mieć jakiś wpływ na to?
marszal
Postprzez Lucass piątek, 21 lutego 2014, 19:26
Powietrze na powrocie jest dopuszczalne.
Zawieszony EGR dawałby popalić na wyższych obrotach.
Przy czujniku położenia wału lub czujniku położenia wałka rozrządu byłby problem z uruchomieniem.
Postprzez marszal piątek, 21 lutego 2014, 19:55
Dziękuję za odpowiedź. A w jaki mogę sprawdzić czujnik ciśnienia w listwie?
marszal
