Problem z rozrusznikiem
Postprzez PaniczRafal czwartek, 23 stycznia 2014, 23:38
Witam, przejrzałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż w moim kangoo 2005 1.5 dci 82KM przestał działać rozrusznik. Po przekręceniu kluczyka cisza, słychać tylko przekaźnik w kabinie. Sprawdziłem napięcie przewodu zasilającego rozrusznik i prąd jest. Wygląda na to, że przewód od automatu nie daje prądu. Wg schematu przewód ten idzie prosto ze stacyjki do rozrusznika przez złącze R67. Czy ktoś mógłby mnie oświecić gdzie znajduje się to złącze? Czy rzeczywiście stacyjka podpięta jest do automatu bezpośrednio? Wydaje mi się, że powinien być jakiś przekaźnik, a jeśli jest to gdzie...?
Auto odpaliło "na pych". Wymontowałem sam rozrusznik i po podpięciu do akumulatora kręci i działa także automat.
Ratujcie bo to już kolejna po alternatorze, chłodnicy, przegubach, wahaczach i łożyskach wtopa mojego auta...
PaniczRafal
Dołączył(a): piątek, 19 kwietnia 2013, 20:50
Re: Problem z rozrusznikiem
Postprzez skawina piątek, 24 stycznia 2014, 10:36
Łączenia mogą być w skrzynce koło baterii. Można jeszcze sprawdzić połączenie kostki od stacyjki - instalacja, ale to trzeba wywalać górną deskę. Gdybyś odkręcał deskę to będzie tyle dobrze, że będziesz mógł dokładnie sprawdzić przejście instalacji. Ale... obstawiam kostkę stacyjki. A to, że przekaźnik jakiś strzela będzie spowodowane, że kostka odcina prąd na niepotrzebne odbiorniki w momencie obracania rozrusznika -inny styk w kostce.
Postprzez Lucass piątek, 24 stycznia 2014, 14:21
PaniczRafal napisał(a):Wygląda na to, że przewód od automatu nie daje prądu.
Wygląda czy faktycznie nie daje.? Bo może wystarczyłoby poprawić styk.
Postprzez PaniczRafal piątek, 24 stycznia 2014, 18:39
A wiec problem leżał w przewodzie masowym między silnikiem a karoserią...
Składam samokrytykę.
PS
Złącze R67 znajduje się za bezpiecznikami pod kierownicą.
PaniczRafal
