Niedziałaja szyby i zapalniczka
Re: Niedziałaja szyby i zapalniczka
Postprzez czarek0402 wtorek, 7 czerwca 2011, 19:02
Trkam napisał(a):czy zapalniczka powinna się palić i podświetlenie przycisku od podgrzewania powinna się palić?
U mnie zapalniczka nie jest podświetlona,ale przycisk od podgrzewania tylnej szyby tak.Dwa przyciski od szyb również,trzeci nie.Spalona żarówka,dioda?Jak jest z pokrętłem ustawienia światła i lusterek?
Postprzez Lucass wtorek, 7 czerwca 2011, 19:04
Obydwa powinny się palić. Oczywiście tylko przy włączonych światłach pozycyjnych.
W podświetleniu zapalniczki jest o ile pamiętam żarówka, ale we włączniku szyby jest pomarańczowy smd LED, więc w zasadzie przepalić się nie powinien był.
W linku który podał slay w pierwszym moim poście masz rozebrany włącznik ogrzewania szyby.
Do żarówki zapalniczki niestety trudno się dostać, bo trzeba najpierw zdjąć mieszek lewarka, a potem odkręcić obudowę. Krótkie przewody tego nie ułatwiają. Przyznam, że nawet nie wiem czy u mnie terasz działa... :oops:
Jeżeli miałbyś jakieś problemy to zapraszam.
Ale po 20 tym, bo 10-go wyjeżdżamy się trochę poszwendać 8-)
A potem zlot. No chyba, że się jednak wybierzesz ;)
żarówka z przycisków elektrycznych szyb to ta z wąsami. Dla porówniania z prawej to pozycyjne, a podświetlenie zapalniczki w środku.
Postprzez czarek0402 wtorek, 7 czerwca 2011, 19:31
Czyli jednak zamienię na 20A...
F4-30A-wyłącznik odbiorników pradu(zabezpiecza obwód F2 i F3)
Poczekam na skan z piktogramami :roll:
Postprzez Trkam wtorek, 7 czerwca 2011, 22:46
Wielkie dzięki lucass jak będę miał jakieś problemy lub wątpliwości to się odezwę i jak coś to chętnie skorzystam z pomocy :)
W weekend zobaczę na to wszystko i zobaczymy jak to będzie :)
Pozdrawiam Kamil
Trkam
Postprzez andreas środa, 15 czerwca 2011, 22:52
a już miałem podpięty wzmacniacz i wszystko pięknie chodziło, chciałem przedłużyć sobie kabel REM od wzmaka bo krótki był,
dotknąłem nim radia coś "pyknęło" i szyby nie działają oraz wzmacniacz.
Dodam, że radio działa i wszystko inne w aucie również, zapalniczki nie sprawdziłem, ale to chyba bez znaczenia,
przepatrzyłem 3 razy wszystkie bezpieczniki, jutro z rana jadę do elektryka i modlę się żeby miał czas :)
mój żółty wariat :) ---> viewtopic.php?f=80&t=8575
"Jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz"
andreas
Dołączył(a): sobota, 7 sierpnia 2010, 10:18
Postprzez czarek0402 wtorek, 21 stycznia 2014, 15:17
mam pytanie za co jest odpowiedzialny bezpiecznik F8 30A w skrzynce bezpieczników w kabinie pod kierownicą, górny rząd, 8 gniazdo od lewej, symbolizowany ikoną auta od góry z otwartymi drzwiami? Zdjęcie pokrywy z bezpiecznikami wrzucił Lucass parę postów wyżej. Jakby tylko od zamykania / otwierania drzwi centralnego zamka? Czy czymś jednak więcej? Gdzie szukać awarii? Siłowniki / rygle elektryczne? Jeden Master, inne Slave? Każdy z osobna? Ktoś to przerabiał?
Pozdrawiam.
Postprzez skawina wtorek, 21 stycznia 2014, 15:28
Ale o co Ci dokładnie chodzi?
Postprzez czarek0402 wtorek, 21 stycznia 2014, 15:33
Za co jest odpowiedzialny ten bezpiecznik, co zabezpiecza w samochodzie? Po wyjęciu go nie zamykają się drzwi z pilota. Czy coś jeszcze?
Postprzez skawina wtorek, 21 stycznia 2014, 15:38
Tego to nie wiem..... Wyciąg i sprawdź ;)
Postprzez czarek0402 piątek, 24 stycznia 2014, 03:18
może ktoś kiedyś przerabiał ten temat? Za jaki obwód odpowiedzialny jest ten bezpiecznik? Tylko ryglowanie drzwi, klap? Czujnik otwarcia korka paliwa? Coś jeszcze?
