wskazówki zegarów podnoszą się
Postprzez kefe niedziela, 5 stycznia 2014, 11:30
witam
mimo poszukiwań wsród postów nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem
Jest nim to,że po wyłączeniu zapłonu wszystkie wskazówki deski podnoszą się do góry.Przez 2 s są na swoich spoczynkowych miejscach a potem idą w górę i tak zostają ,jak na focie załączonej.Najmniej oszukuje wskaźnik paliwa.Po teście z nawigacją,
odkryłem przekłamanie prędkościomierza na plus jakieś 10-12 km/h. Mniej wiecej tyle ile się podnosi po wyłączeniu zapłonu.
nadmieniam ,że była wymieniana przednia szyba i deska była demontowana,może tu jest przyczyna,brak jakiegoś połączenia?
z góry dzięki za info i pozdrawiam
Kangoo 1,6 16V,privilege yellow,relingi,skóra,klima,webasto,230tys
kefe
Dołączył(a): piątek, 9 października 2009, 16:33
Re: wskazówki zegarów podnoszą się
Postprzez Lucass niedziela, 5 stycznia 2014, 12:56
A jak jest po odłączeniu aku?
A po ponownym wpięciu?
Postprzez kefe niedziela, 5 stycznia 2014, 20:16
dzięki za zainteresowanie
otóż właśnie , po odłączeniu klem - wskazówki dalej są w tej pozycji co na foto - nie opadły
akumulator był odłączony z pół godziny ,zresetowała się godzina i radio zawołało o kod
po podłączeniu wskazówki ani drgnęły zostały w górze , zapomniałem,że po przekręceniu kluczyka na zapłon - wskazówki nie wracają do spoczynku tylko są w górze i w momencie jazdy zaczynają "kłamać" z tej pozycji co na zdjęciu
kefe
Postprzez skawina niedziela, 5 stycznia 2014, 20:43
Spróbuj odkręcić jeszcze raz górę deski żeby dojść do kostek licznika, wypnij i zapnij je jeszcze raz. Może któraś nie dopięta. Sprawdzić nie zaszkodzi :)
Postprzez slay niedziela, 5 stycznia 2014, 23:38
Skoro "po odłączeniu klem - wskazówki dalej są w tej pozycji co na foto - nie opadły" to kiedy opadają?
Postprzez kefe poniedziałek, 6 stycznia 2014, 10:19
opadają w momencie wyłączenia zapłonu na jakieś 2s - tylko wtedy,podkreślam przy wyłączeniu ,bo po przekręceniu na zapłon wskazówki pozostają w górze - dopiero po wyłączeniu opadają tak jak wczesniej opisałem.
kefe
Postprzez breslau poniedziałek, 6 stycznia 2014, 12:13
Nie mogę pojąć po co było demontować deskę przy wymianie szyby?.Też wymieniałem przednią szybę i jedyne co mi zdemontowali to wycieraczki
Renault Kangoo Oasis 1,5dci 82KM 2005r kolor srebrny metalik,lub jak kto woli "gwiezdny pył " mój
Ford Mondeo 1,8 16v 115KM 1999r. kolor srebrno-błękitny metalik-czy jakoś tak auto żony
Mercedes A140 1,4 benz. niebieski autko mojej córki
Renault Megane II 1,5dci 86KM 2008r.kolor złoto-beżowy metalik moja nowa zabawka
breslau
Dołączył(a): czwartek, 3 maja 2012, 12:07
Postprzez kefe poniedziałek, 6 stycznia 2014, 13:35
spróbuję zdemontować deskę - dam znać jak coś się zmieni lub nie zmieni
szyba była wymieniana jeszcze w Niemczech,może tam inaczej nie potrafią.......
pozdrawiam wszystkich
swoją drogą ,to już mój trzeci kangur ,różne były anomalie - jakoś dawałem radę,ta z tymi wskazówkami - wprawdzie da się żyć,ale wkurza mnie delikatnie ,dlatego zawracam Wam głowę , bo co kilka głów , to nie jedna
kefe
Postprzez wtom poniedziałek, 6 stycznia 2014, 20:29
A może licznik był rozbierany i ktoś żle zamontował wskazówki. Co do nawigacji to zregóły liczniki o tyle przekłamują względem nawigacji.
wtom
Postprzez kefe poniedziałek, 3 marca 2014, 08:38
witam i zakańczam w/w wątek
rozebrałem zegary i po prostu przestawiłem wskazówki o tę wartość co zawyżały.Sprawdziłem z navi - wskazuje w miarę prawidłowo.Wskazówki po wyłączeniu stacyjki opadają teraz na sekundę poniżej zera, a potem wracają na zero ,
chyba jest ok
tylko skąd ten błąd się wziął ,dalej nie wiem
kefe
