spadająca prędkość
Postprzez PanKot środa, 22 czerwca 2005, 16:55
PanKot napisał(a):Dziś będę robił próby z filtrem stozkowym.
Obk chłodnicy mam sporo miejca po prawej stronie i tam zamierzam go umieścić.
Chyba długość rury doprowadzającej powietrze od filtra stożkowego nie będzie miała znaczenia?
Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem.
Mam już filterek załozony. Zmieścił się z prawej strony pomiędzy chłodnicę a przegrodę od lampy. Połaczony jest rurą o zmiennej średnicy długości około 70cm. Zamocowany został wysoko, tuż pod maską aby nie łapał syfu z jezdni.
Przy okazji tej robotki okazało się że linka od gazu jest luźna. Spadła blokada mocująca pancerz.
Robiłem testową jazdę i już wszystko jest OK. Nie wiem czy przyczyną spadku prędkości była luźna linka czy opory powietrza na wlocie. Trochę trzeba pojeździć bo z tą prędkością to u mnie bywało różnie, czasmi odpuszczało i mogłem rozpędzać się normalnie a czasmi następowała jakś blokada i spadek prędkości. Zobaczymy.
Mam za to nowy problem (widać nie może być za różowo): teraz nie mam gdzie podłączyć wężyka odpowietrzenia komory zaworów. Prowizorycznie puściłem go pod silnik ale tak nie może być bo w samochodzie czuć smród oleju, no i chyba jest to całkiem nie ekologicznie.
Abym się za bardzo nie cieszył to okazało się, że przy wycinaniu katalizatora jakiś kawałek musiał wpaść do tłumika i teraz mi brzęczy. Niestety nie można go wytrząsnąć, siedzi gdzieś między przegrodami i brzęczy. Czyż to nie jest złośliwość przedmiotów martwych??!!
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez zuwik czwartek, 23 czerwca 2005, 07:01
rajder napisał(a):Sonda lambda nie jest elementem .....
Thx za wszelkie info. Spróbuję się do niej dostać i zrobię małe czyszczonko. Oby to coś dało. Wciąż szukam bara.... eee... chętnego :wink: do testu sondowego :lol:
zuwik
Postprzez zuwik czwartek, 7 lipca 2005, 20:10
No i masz. Sonda jest, auto w górze i lipka... Próbowałem się do niej dostać od tyłu (koło tłumika za plecionką) i przeszkadza mi coś w kształcie o takim: -^- , belka średnicy 20-30mm zakrzywiona dokładnie w miejscu, w którym byłby przelot do sondy. Rysunek w torbie jest chyba z tego samego punktu i tam żadnej belki nie ma... Help :!:
zuwik
Postprzez PanKot piątek, 8 lipca 2005, 06:08
Nie ma lekko. Wykręcenie też wymaga niezłych umiejętności aby nie ukręcić. Trzeba namaczać.
Przy wkręcaniu też trzeba posmarować jakimś siuwaksem uszczelniającym i odpornym na temperatury.
Wredna robota.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio piątek, 8 lipca 2005, 07:38
PanKot napisał(a):umiejętności aby nie ukręcić.
Te umiejętności to klucz oczkowy :lol: :lol: :lol:
Postprzez zuwik piątek, 8 lipca 2005, 13:53
Dzięki za konkrety... Pójdę do sklepu i powiem - proszę trochę siuwaksu odpornego na temperatury do sondy lambda... :lol: Ciekawe co mi wręczą. Ah, no i oczywiście nie zapomniałemś nadmienić jak się do niej dostałeś :wink: Dzięki Zbyszku, od razu mi lżej :lol:
A tak serio - mógłbym prosić parę konkretów? plizzzz bo sfiksuje z tą sondą...
zuwik
Postprzez PanKot piątek, 8 lipca 2005, 17:19
zuwik napisał(a):Dzięki za konkrety... Pójdę do sklepu i powiem - proszę trochę siuwaksu odpornego na temperatury do sondy lambda... :lol: Ciekawe co mi wręczą. Ah, no i oczywiście nie zapomniałemś nadmienić jak się do niej dostałeś :wink: Dzięki Zbyszku, od razu mi lżej :lol:
Wspominałem, że mam wycięty katalizator, więc u mnie sonda jest jak na dłoni. Nic nie ogranicza dostępu. Nie jst osłonięta żadną belką o takim kształcie: -^-.
A ten siuwaks to jest specjalny silikon do uszczelniania układów wydechowych. Niestety nie wiem gdzie go kupić. Był u kolegi w garażu.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez PanKot piątek, 8 lipca 2005, 17:22
Kluczem oczkowym jeszcze łatwiej jest ukręcić jak się wstępnie nie nawilży.
Wiem o czym piszę. Nie miałem na myśli "wyślizgania" łba.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez xyz sobota, 9 lipca 2005, 21:30
Klucz oczkowy? Ciekawe czy to ten o którym myślę...:roll:
Renault Kangoo -> Stworzony by cieszyć. :D
xyz
KangooróFka
KangooróFka
Dołączył(a): niedziela, 27 marca 2005, 23:00
Postprzez PanKot niedziela, 10 lipca 2005, 06:25
xyz napisał(a):Klucz oczkowy? Ciekawe czy to ten o którym myślę...:roll:
czyżby jakieś kosmate myśli?
Stosując zuwikową metodę rysowania
to klucz oczkowy wygląda tak:
O===o
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
