Problem z pedałem gazu
Postprzez vonlipke sobota, 25 maja 2013, 08:37
Towarzysze pomóżcie!
Sprawa jest taka: wczoraj kangurek śmigał jakby nigdy nic a tu dziś rano żonka poszła poużywać strzałę a tu zonk. Pedał gazu leży luźny w podłodze (nie wiem czy małżowinka go tak mocno butem potraktowała), autko odpala lecz momentalnie wchodzi na wysokie obroty, zaczyna go dusić, zapala się kontrolka ładowania aku i gaśnie.
Czy pedał gazu jest na cięgle mechanicznym czy też na czujniku? Może ktoś ma jakieś sugestie cóż się mogło stać?
Błękitna strzała 1.4 8V z Roku Pańskiego 1999
vonlipke
Dołączył(a): niedziela, 24 marca 2013, 18:45
Re: Problem z pedałem gazu
Postprzez dostawca niedziela, 26 maja 2013, 15:58
Sprawdź, czy nie zaklinowało przepustnicy skoro od razu idzie na wysokie i pedał w podłodze. Powinieneś mieć na linkę ;)
Czterołap 2,0 Sport
dostawca
Postprzez Lucass niedziela, 26 maja 2013, 17:27
Manualnie pedał podnieś.
Ewentualnie jak się da to sprawdź jak chodzi. Jak ciężko, to linka w pancerzu mogła się zatrzeć.
Postprzez vonlipke poniedziałek, 27 maja 2013, 15:57
Witajcie.
No to się chyba wyjaśniło o co kaman. Zajrzałem dziś do klatki piersiowej kangura i okazało się, że łapy obudowy filtra powietrza są połamane co skutkuje luźnym sposobem bycia tegoż a co za tym idzie nietrzymaniem wszelakich połączeń filtra z przepustnicą, która była otwarta i brała zbyt wiele powietrza a także wypadnięciem łapki zamykającej przepustnicę po puszczeniu pedału gazu. Trzeba będzie nabyć używkę obudowy i stan kangurka powinien wrócić do normy.
vonlipke
Postprzez skawina poniedziałek, 27 maja 2013, 19:52
No oki, ale co ma do tego kontrolka ładowania?
Postprzez vonlipke poniedziałek, 3 czerwca 2013, 11:50
skawina napisał(a):No oki, ale co ma do tego kontrolka ładowania?
Tego to nie wiem, ale fakt faktem iż po tymczasowym, kowbojskim wynalazku - złożona w gruby podkład pianka pod panele, włożona pomiędzy obudowę filtra powietrza a pokrywę silnika jako docisk - kangur "śmiga" aż miło. Żadna kontrolka się nie zapala, wszystko działa poprawnie. Lecz obudowę nabyć pilnie muszę tak czy siak.
Pozdro!
vonlipke
Postprzez Lucass poniedziałek, 3 czerwca 2013, 11:51
vonlipke napisał(a):zaczyna go dusić, zapala się kontrolka ładowania aku i gaśnie.
Kontrolka zapalała się po spadnięciu obrotów poniżej progu ładowania spowodowanym zduszeniem silnika, po czym silnik gasł.
