Przełącznik Impulsowy. Jak dokladnie działa
Postprzez Dominus niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:06
Zakupiłem ostatnio przełącznik Impulsowy 5pinowy i nie wiem czy tak miał właśnie działać.
Działa Impulsować, tzn. lekkie kliknięcie w dół szyba otwiera się całą, lekkie wciśnięcie w góre szyba się zamyka, i czy poprzez dłuższe wciśnięcie przycisku szyba nie powinna się otwierać/zamykać do momentu puszczenia przycisku?
Oraz czy przycisk dobrze działa bo klikam na otwieranie szyby, otwiera się do końca, następnie klikam na zamykanie słyszę "cyk" w przełączniku i szyb nie rusza się , drugi raz klikam na zamykanie szyba się zamyka, po zamknięciu szyby kilkam na otwieranie ,slyszę "cyk" w przełączniku i nic, szyba się nie rusza, drugi raz klikam na otwieranie szyba się otwiera, wydaje mi się że tak nie powinna być. proszę o opinie
Dominus
Dołączył(a): niedziela, 7 kwietnia 2013, 18:56
Re: Przełącznik Impulsowy. Jak dokladnie działa
Postprzez slay niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:20
Impuls - szyba opuszcza się do końca, przytrzymanie i puszczenie - szyba zatrzymuje się w momencie puszczenia przełącznika.
Każde zadziałanie przycisku, to ruch szyby.
Postprzez Dominus niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:33
I nie ma żadnych przestojów tylko od razu działa przycisk? (tak jak pisałem z tymi "cyk", i dopiero za drugim razem działa) ?
Dominus
Postprzez skawina niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:35
Francuzy mają pięciopinowe przełączniki. Sterownika domyka nia możesz nie mieć,a to że jest pięć pinów wynika z tego, że przełącznik przerzuca biegunowość, żeby silnik raz pracował w prawo, a raz w lewo.
Postprzez Dominus niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:38
OK. Ale czy nie powienie od razu działać przełącznik a nie tak jak opisuje żę raz kliknę nie działa i tylko cyknie, drugie raz klikne działa. Tak chyba nie powinno byc
Dominus
Postprzez skawina niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:44
Napisz dlaczego wymieniałeś i czy wcześniej miałeś samoczynne zamykanie/otwieranie.
Postprzez slay niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:51
Ma działać bez pustych przebiegów. Każde naciśnięcie skutkuje ruchem lub zatrzymaniem szyby.
Postprzez skawina niedziela, 7 kwietnia 2013, 19:59
O jakim kangurze my tu debatujemy? Było samoczynne domykanie czy nie? Czy to jakieś przeróbki?
Postprzez Dominus niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:05
Kangoo z 2000r. Przełącznik się zepsuł i kupiłem inny, jak dostałem okazuje się że to nie produkt Renault tylko jakiegoś francuskiego producenta chyba i działa jak powinien , a przed zakupem pytałem o działanie, ale jak przełącznik przyszedł to działa jak działa, czyli od samego początku mi nie pasowało.
A mogłem zwykły kupić i tyle...
Chciałem dokonać zwrotu ale oczywiśćie sprzedawca przedmiot używałem to zwrot nie przysługuje ale gwarancja.
Dominus
Postprzez skawina niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:07
Tego starego nie próbowałeś reanimować?
