Wyjalem akumulator
Wyjalem akumulator
Postprzez musiel1 sobota, 6 kwietnia 2013, 11:48
Witam.wyjalem na noc akumulator zeby podladowac i mam problem.po wlozeniu nie moge utuchomic kangura 98 r,1.4 lpg.nie chodzi pompa paliwa i wlacznik od gazu nie swieci.po przekreceniu kluczyka kontrolka od imo swieci przez pare sekund i gasnie. Pompa paliwa sprawna bo dalem + na ten czerwony pstryk na nankolu i dzialala.co to jest grane?jak ktos sie orientuje to prosze o pomoc.
musiel1
Dołączył(a): sobota, 6 kwietnia 2013, 11:11
Re: Wyjalem akumulator
Postprzez Lucass sobota, 6 kwietnia 2013, 12:41
Wciśnij taki duży czerwony gumowy guzik po prawej stronie akumulatora. To wyłącznik bezwładnościowy. Na pewno wyjmując lub wkładając trąciłeś go.
Postprzez Szumak sobota, 6 kwietnia 2013, 12:43
Sprawdź wyłącznik uderzeniowy - taki czerwony grzybek w okolicy akumulatora, trzeba go mocno przycisnąć.
Wyjęcie akumulatora w naszych samochodach nie sprawia problemów, jedyna rzecz która powinna wymagać ingerencji to zegar w liczniku i ewentualnie radio jeśli masz oryginalne.
no i Lucass jak zwykle czuwa :D
Pozdrawiam!
Postprzez musiel1 niedziela, 7 kwietnia 2013, 11:56
Ale chodzi o to,ze tam nie ma napiecia.jak dalem tam plus z aku to pompa dzialala
musiel1
Postprzez slay niedziela, 7 kwietnia 2013, 12:46
Sprawdź bezpieczniki w komorze silnika (30A), jeśli sprawne, sprawdź przekaźnik popy.
Postprzez musiel1 poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 06:45
Bezpieczniki wszystkie dobre'nie ma tez napiecia w sterowaniu gazem
musiel1
Postprzez slay poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 12:32
Sprawdź czy jest (+) w gnieździe, nóżka 30 i 86 przekaźnika "H", 30 przekaźnika "L"
I po przekręceniu kluczyka nóżka 86 przekaźnika "L"
Biorąc pod uwagę że to renault, przekaźniki mogą znajdować się w innych miejscach ;)
Postprzez Lucass poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 16:45
Sprawdź czy do klemy + dopiąłeś wszystkie kable, które były wcześniej tam podłączone. U mnie jest ich kilka.
Postprzez musiel1 wtorek, 9 kwietnia 2013, 14:34
ide zaraz sprawdzic wasze podpowiedzi,ale najlepsze jest to,ze kangur padl mi w piatek,w srode w t4 przeskoczyl mi rozrzad a dzis bylem u mechanika z a6 i okazalo sie ,ze jest dziura w tloku masakra jakas.od jutra chyba pks
musiel1
Postprzez musiel1 wtorek, 9 kwietnia 2013, 16:16
witam.kable do plusa wszystkie podpiete.przekaznikow nie znalazlem bo w takim ukladzie nic u mnie nie ma,ani pod kierownica ani w komorze.znalazlem luzna kostke od alternatora .jak ja pdpielem kontrolka od imo zaczela mrugac po przekreceniu stacyjki.jak ja odepne to po przekreceniu klucza swieci na ciaglo,iskry tez nie ma bo nalalem benzyny do filtra i nawet nie pyrknal
musiel1
