Szarpie przy ruszaniu
Postprzez radziooo piątek, 22 marca 2013, 18:39
potrzebuje pomocy, autko jak ruszam i dodaje lekko gazu to potrafi się przydławić i szarpnąć mocno raz czy dwa. Jak jadę wolno na dwójce, mam niskie obroty i nacisnę pedał gazu to też potrafi tak się zdławić i szarpnąć.
Nie wiecie co może być przyczyną? Wtryski? Może cewka zapłonowa? Może filtr paliwa albo tym samym pompa paliwa?
Radek
Renault KC Kangoo, 2004, 1.2 16V
radziooo
Dołączył(a): niedziela, 24 lutego 2013, 09:17
Re: Szarpie przy ruszaniu
Postprzez slay piątek, 22 marca 2013, 18:45
Może zawory ;)
Postprzez radziooo niedziela, 24 marca 2013, 09:20
Niesamowicie pomocni jesteście na tym forum... Po rozmowie z mechanikiem wykluczyliśmy większość możliwości poza cewką zapłonową i świecami - najprawdopodobniej będzie to cewka lub przewody, a jako że w tym silniku cewka występuje już w komplecie z przewodami, zatem pozostaje wymiana cewki. Świece wymieniałem jakieś 30tys. temu więc to raczej nie one ale myślę żeby na wszelki wypadek wymienić, koszt nieduży a spokój będzie na kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Może przy krótkich odcinkach jazdy po mieście takie elementy szybciej się zużywają...
Radek
radziooo
Postprzez slay niedziela, 24 marca 2013, 12:37
Kiedy regulowałeś zawory? Co mechanik powiedział na zawory?
Z doświadczenia wiem, że wymiana cewki w takim przypadku nic nie dała.
Postprzez radziooo niedziela, 24 marca 2013, 17:17
Aaa no widzisz kolego, to jest konkretna odpowiedź :). Zaworów nigdy nie regulowałem, autko ma już swoje 9 lat i 140tys. na liczniku - myślisz że to już najwyższy czas? Jaki koszt takiej zabawy? Samemu można? :)
Radek
radziooo
Postprzez krzysaudi niedziela, 24 marca 2013, 17:43
Masz to autko od nowości ?? Bo jak nie to nie zdziw się iż zamiast tych kilometrów na liczniku masz w realu +100 tys więcej . A pózniej problem dlaczego przy przebiegu ok 120-160 tyś jest z autami tyle klopotu , jak w niemczech latają one po 300 tyś i więcej i nic nimi się nie dzieje ...
Pozdrawiam.
Krzysiek
krzysaudi
Postprzez radziooo niedziela, 24 marca 2013, 18:16
No ja akurat mam to autko od nowości i jest to faktyczny przebieg :). Już raz cewkę w nim wymieniałem i objawy były zbliżone, ale znaczniej bardziej nasilone, przy rozgrzanym silniku nie dało się w ogóle jechać. Może faktycznie zawory... ale już przy 140tys?
Radek
radziooo
Postprzez 006 niedziela, 24 marca 2013, 20:18
Czas robi swoje, trzeba podregulować. Jeśli masz klucze i szczelinomierz, to tu masz info jak wyregulować.
viewtopic.php?f=78&t=8251&hilit=regulacja+zawor%C3%B3w
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez radziooo poniedziałek, 25 marca 2013, 19:10
Dzięki bardzo za linka. Mam jeszcze tylko jedno pytanie - nie byłoby słychać klekotania zaworów gdyby były rozregulowane? Autko pracuje cichutko i równo. Pamiętam jak żona miała Forda Ka, tam to zawory dawały jak orkiestra :).
Radek
radziooo
Postprzez Lucass środa, 27 marca 2013, 14:09
Jeżeli luz jest za duży to tak. Ale to jest tylko pół biedy.
Cała jest, jak luz jest za mały, bo nie słychać, a gniazda zaworowe się wypalają...
