Problem z elektr. - nawiew działa a nie powinien.
Postprzez osekltd wtorek, 19 marca 2013, 21:18
Pojawił się dziwny problem, a mianowicie dziś po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka nawiew i wspomaganie kierownicy działają nadal. :evil:
Na razie, żeby wyłączyć dziadostwo odpiąłem aku.
Jakieś pomysły?
Czy mam już szukać elektryka w LU?
__________
OsekLtd®
osekltd
Re: Problem z elektr. - nawiew działa a nie powinien.
Postprzez skawina wtorek, 19 marca 2013, 21:24
Spróbuj wyjąć obudowe licznika i po prawej masz kostke stacyjki. Wypnij. Może kostka stacyjki zawisła...
Postprzez osekltd środa, 20 marca 2013, 08:40
Dziś rano to samo co wczoraj, a mianowicie:
przejechałem bez problemu około 4 km, zatrzymałem się, zgasiłem silnik, wyjąłem kluczyk a nawiew dmucha sobie dalej. Nie reaguje na przełącznik prędkości, wspomaganie kierownicy też działa. Włożyłem kluczyk, przekręciłem kluczyk w pozycję ON(ACC), nawiew nadal dmuchał i nie reagował na przełącznik prędkości.
Po upływie około dwóch minut i parokrotnym przekręceniu kluczykiem, nawiew i wspomaganie wyłączyły się.
skawina napisał(a):Spróbuj wyjąć obudowe licznika i po prawej masz kostke stacyjki. Wypnij. Może kostka stacyjki zawisła...
Gdzie dokładnie jest ta kostka stacyjki, bo po zdjęciu obudowy kolumny - góry i dołu - są tylko kostki od przełącznika zespolonego i ring od immo.
Wydaje mi się - idąc po kablu od stacyjki, że ta kostka powinna być gdzieś pod kierownicą po prawej stronie nad nogami.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Lucass środa, 20 marca 2013, 08:56
Mnie to bardziej wygląda na jakiś sklejony przekaźnik.
Ale się nie spieram ;)
Postprzez osekltd środa, 20 marca 2013, 09:12
Nie wiem, też obstawiam przekaźniki.
Zastanawiam się czy nie zamokła mi skrzyneczka z bezpiecznikami i przekaźnikami koło aku.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez skawina środa, 20 marca 2013, 19:23
Za licznikiem po prawej stronie powinna być kostka. Nie w osłonie kolumny kierownicy tylko osłony licznika-za nim.
Postprzez osekltd piątek, 22 marca 2013, 10:49
Problem chyba zdiagnozowany - zalana skrzynka z bezpiecznikami koło aku. Woda dostała się (tak się wydaje i mi i mechanikiwi-elektrykowi) przez nadkole poharatane od łańcuchów.
Na week-end auto wjeżdża do ciepłego garażu na suszenie.
__________
OsekLtd®
osekltd
