metaliczny dzwięk - świerszcz w wnętrzu
Postprzez Riposato piątek, 8 marca 2013, 12:51
Zbliżająca się wiosna zachęciłą mnie do kilku poprawek, ale z jedną rzeczą nie daję rady.
Podczas jazdy z lewej strony słyszę metaliczny dźwięk tak jakby jakaś blacha/blaszka wpadała w rezonans. Nejczęściej pojawia się to przy prędkości 70-80 wzwyż.
Miejsce z którego mam wrażenie że dochodzi dźwięk zaznaczyłem. Dodam, że samochód był już przejżany od spodu przez mechanika, w komorze silnika też nie odnalazłem luźnych części. Może ktoś miał podobny przypadek? :?
http://www.fotoload.pl/index.php?id=0eac48361269c431f36be010221c98ff488
Kangoo 1,5d 48KW 2003
Riposato
Dołączył(a): wtorek, 12 lipca 2011, 05:58
Re: metaliczny dzwięk - świerszcz w wnętrzu
Postprzez lam3r piątek, 8 marca 2013, 16:19
To może być coś w drzwiach, a nie konsoli.
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez MK piątek, 8 marca 2013, 17:28
Riposato napisał(a):Zbliżająca się wiosna zachęciłą mnie do kilku poprawek, ale z jedną rzeczą nie daję rady.
Też tak mam od 2 lat - odpuściłem.
Postprzez bogdan02 piątek, 8 marca 2013, 19:23
Ogranicznik prędkości, chroni przed zdjęciami.
bogdan02
Postprzez Riposato piątek, 8 marca 2013, 21:14
Chętnie jednak pozbędę się tego ogranicznika :)
Poszukam jeszcze na podszybiu od strony silnika. Jeśli byłyby jeszcze jakieś typy dajcie znać, u mnie brzęczy tak od roku, mam wrażenie, że ostatnio mocniej. To nie dobiega od drzwi, zdecydowanie brzeczy pod deską okolice wylotu powietrza/bezpieczników.
Riposato
Postprzez Lucass sobota, 9 marca 2013, 15:08
Zdejmij górną część deski i przejedź się bez niej. Jak przestanie to przesmaruj miejsca styku smarem silikonowym albo jaką wazeliną.
Jak nie przestanie to rozbieraj dalej co się da. To chyba jedyna metoda.
Postprzez MK sobota, 9 marca 2013, 20:26
Lucass to jest zdecydowanie jak cieńka blaszka wpadająca w rezonans, nie skrzypienie, zgrzypienie. Oczywiście rozbieranie po kolei jest metodą.
Postprzez Mascot sobota, 9 marca 2013, 21:37
Podepnę się pod temat ...
Też odczuwam podobny problem, może nie ma " metalicznego dźwięku ", jest bardziej podobny to piszczenia, trzeszczenia, ciężko mi w sumie określić.
Również słyszę go od strony kierowcy. Samochód jak już miał z 2, 3 lata, wydawał z siebie różne dźwięki, piszczenie - właśnie z tamtych okolic.
Obstawiałem wspomaganie układu kierowniczego, mam dCi, ale pewnie ( i oby :mrgreen: ) się mylę ...
Postprzez bogdan02 sobota, 9 marca 2013, 21:55
Myszy :?: :lol:
bogdan02
Postprzez impresja niedziela, 10 marca 2013, 14:45
"panel" gdzie jest włącznik ogrzewania szyby + jeden wolny można cały wyjąć może tam coś będzie? kratkę nawiewu też można wyjąć ;-) u mnie w deszczowe dni lub wilgotne jest problem ze skrzypiącą tylną klapą :) chyba skrzypi na uszczelce lub tych "odbojach" ma ktoś też tak?
Renault Kangoo Helios 1.5 dCI 2002r
Pozdrawiam Marcin! ;-)
http://www.impresjadekoracje.pl
impresja
Dołączył(a): środa, 12 stycznia 2011, 18:14
