Stukające tylne boczne drzwi!
Postprzez impresja wtorek, 26 lutego 2013, 14:18
Witam, przeglądałem forum i nie znalazłem niczego sensownego,
chodzi mi o stukające a raczej "drżące" suwane drzwi, jest to dość uciążliwe na drogach po zimie a szczególnie na "kocich łbach" szczególnie słychać to na dolnej rolce, czy ona ma jakieś uszczelki gumowe? które mogły się zużyć? i teraz to stuka?
Ma ktoś podobny problem?
MJ
Renault Kangoo Helios 1.5 dCI 2002r
Pozdrawiam Marcin! ;-)
http://www.impresjadekoracje.pl
impresja
Dołączył(a): środa, 12 stycznia 2011, 18:14
Re: Stukające tylne boczne drzwi!
Postprzez Lucass wtorek, 26 lutego 2013, 19:03
Może trzeba wyregulować położenie zamka. Być może zamek zatrzaskuje się gdy drzwi nie są jeszcze dociągnięte do końca i stąd "luzy".
Jeżeli teoretycznie zamknięte drzwi jesteś w stanie jeszcze dopchnąć do środka to na pewno tak jest.
Sprawdź też mocowanie wysięgników rolek do drzwi i szyn do nadwozia.
A gdyby chodziło tylko o skrzypienie drzwi na nierównościach to poszukaj wątku o "smatowaniu cycków" :lol:
Postprzez impresja wtorek, 26 lutego 2013, 21:34
Dziękuje za odpowiedz! czyli mam rozumieć że w dolnej rolce trzeba ją "zkręcić" od dołu tą śrubę która przykręca rolki do drzwi? to jest to smatowanie? :) tak jak ktoś gdzieś wspominał mam też problem w tym samym miejscu co on tzn przy zamknietych drzwiach udeżając w dolny prawy róg wydobywa się ten sam dzwięk co na wyrypie.
impresja
Postprzez Lucass środa, 27 lutego 2013, 09:33
Przyznaję że nie pamiętam czy śruba/y mocująca rolkę jest regulowana, ale jeżeli się da to tak.
Smatowanie? Użyj wyszukiwarki, trafisz od razu, choć to chyba nie to co u Ciebie.
Postprzez impresja niedziela, 3 marca 2013, 13:04
Lucas - dziekuję bardzo! nakręcenie nakrętki, dociągnięcie pomogło i w samochodzie na nierównosciach zrobiło się dużo ciszej!
dodatkowo poodkręcałem wszystkie plastiki łatwe do odrkęcenia i podłozyłem pod nie samo przylepne ciękie gąbki? (taka na metry kupowana) i jest o wiele lepiej!
Dzieki i pozdrawiam
impresja
