Kontrolka grzania świec, brak mocy, większe spalanie
Postprzez shaft45 wtorek, 29 stycznia 2013, 14:55
Jak w temacie po zapaleniu lampki grzanie świec wywala bezpiecznik i pojawia się błąd pierwszego wtrysku. Tak się stało już trzeci raz mimo, iż został wsadzony większy bezpiecznik nic to nie dało. Samochód głośniej pracuje, ma odczuwalnie mniej mocy i dużo większe spalanie. Czy może ktoś miał podobne objawy? W warsztacie powiedzieli mi, że jak po wymianie bezpiecznika znowu go wywali to mam jechać do elektryka. Myślałem, że oni go mają bo się tym zajmują, widocznie średnio ogarniętego który tylko błędy umie zczytać. Zastanawiam się czy wymieniać wtrysk? Dopóki nie wywali bezpiecznika i nie zaświeci się lampka grzania świec na tablicy nie ma żadnego sygnału o usterkach. Choć z drugiej strony auto dalej słabo ciągnie i spala dużo więcej ropy. Sam już nie wiem. :( Z góry dziękuję i Pozdrawiam
shaft45
Dołączył(a): sobota, 15 września 2012, 14:40
Re: Kontrolka grzania świec, brak mocy, większe spalanie
Postprzez edpawel wtorek, 29 stycznia 2013, 15:25
Witam , kolego swiece maja znaczenie tylko przy zapalaniu auta (mają za zadanie ułatwić rozruch w chłodniejszych temperaturach) , to czy swieca dziala czy nie niema znaczenia w dalszym uzytkowaniu silnika , skoro jest błąd na wtryskiwaczu i pali więcej to znaczy ,że jest coś nie tak z wtryskiem , (takie jest moje zdanie) , jaki silnik... cdi czy dti czy wolnossacy diesel ?
Pozdrawiam , niech sie koledzy wypowiedzą :D , ale wiecej danych potrzeba :D
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez shaft45 wtorek, 29 stycznia 2013, 17:05
Kangoo 1.5dci z 2002 roku, 84km. Wywala bezpiecznik główny który odpowiada m.in. za grzanie świec. Ciepły Kangur odpala bez problemu jednak po przestaniu nocy ledwo odpala jakby świece się nie nagrzewały. Dzięki za odpowiedź
shaft45
Postprzez smi3szny wtorek, 29 stycznia 2013, 18:44
Ja bym zrobił próbe przelewową. Dzięki niej w pewnym sensie można ocenić stan wtrysku... Jeśli będzie beznadziejnie to wymieniaj... Z resztą jak czytam co piszesz to już za dobrze to nie wygląda...
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez shaft45 wtorek, 29 stycznia 2013, 19:13
Tylko, że po wymianie bezpiecznika znika błąd uszkodzenia pierwszego wtrysku. I nie ma żadnych komunikatów do ponownego wywalenia bezpiecznika. Jednak po przeliczeniu wychodzi mi poniżej 6 litrów ON tak więc jest OK.
shaft45
Postprzez smi3szny wtorek, 29 stycznia 2013, 22:50
Podłącz się pod CLIPa. Zobacz co on pokaże za błąd i czy po usunięciu i wykonanym teście diagnostycznym błąd nie wróci... Nie wiem skąd jesteś, ale jeśli z Warszawy to moge Ci podać namiary na uczciwego i taniego gościa z clipem.
smi3szny
smi3szny
Postprzez bogdan02 środa, 30 stycznia 2013, 00:29
Ja sprawdziłbym świece i przewody do nich.
Bezpiecznik nie pali się ot tak
bogdan02
Postprzez edpawel środa, 30 stycznia 2013, 09:23
Tak też o tym myślałem , pierwsze zrób te świece aby niepaliło bezpiecznika , a reszte sie zobaczy póżniej :D
edpawel
Postprzez shaft45 środa, 30 stycznia 2013, 20:26
Clip był podłączany 2 razy... Pokazywał bezpiecznik i 1 wtrysk. Po wymianie bezpiecznika wszystko wracało do normy na jakiś czas. Świece i przewody były niby sprawdzane i są ok.
shaft45
Postprzez shaft45 czwartek, 31 stycznia 2013, 16:00
Elektryk zdiagnozował awarię jako zwarcie na grzałkach nurnikowych. Czy ktoś miał coś podobnego? Nigdzie nie mogę znaleźć tej części.
shaft45
