Problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
Postprzez piotr1972 poniedziałek, 10 grudnia 2012, 10:12
Witam, właśnie kupiłem kangoo 1,5 i zaobserwowałem problem. Mianowicie autko na zimnym silniku odpala bez problemu, ale na ciepłym płata figle i trzeba troszkę popróbować (3-4 razy). Czy ktoś jest w stanie przybliżyć mnie do rozwiązania problemu ? z góry dziękuję.
piotr1972
Dołączył(a): niedziela, 9 grudnia 2012, 10:11
Re: Problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 grudnia 2012, 12:15
Postprzez wojak czwartek, 9 października 2014, 10:13
Witam,wracam do tematu. Zostałem posiadaczem kangura 2008 r z silnikiem 1.5 dci 105 km 6-biegowy. na zimnym silniku odpala ale też trzeba troszke dluzej przytrzymac zeby odpalil, natomiast na cieplym nie odpala musze odczekać z 10 min jak spadnie temperatura silnika i dopiero zaskoczy. przy dłuższej jeździe w trasie na 6 biegu pojawia sie serwis i napis Gas-Einspritz uberprufen. wczoraj bylem u elektromechanika zeby podlaczyc pod kompa na cieplym silniku i komputer nic nie pokazuje na odpalonym tez nic wszystko w normie. Przegladając forum mysle o 3 rzeczach.
1. czujnik położenia walu - (ale na kompie nic nie wykazalo)
2. regulacja na zaworach
3. zapowietrzony układ paliwowy (są pecherze od filtra do wtryskiwaczy)
Prosze o sugestie i rady, Pozdrawiam
wojak
Dołączył(a): środa, 8 października 2014, 17:20
