przez mike  wtorek, 4 grudnia 2012, 21:41
			Dokładnie kolego - słuchaj Lucassa. Nie chodzi tu o samo połączenie kostki, tj. kable - które mogą mieć przejście. Uszkodzony może być sam potencjometr. U mnie było dokładnie to samo z tym, że objawem było zamulenie, ale to i tak do tego nałożone były inne problemy jak wtryski i pompa. Jak nie chcesz rozgrzebywać niepotrzebnie samochodu, to najlepiej sprawdź błędy z kompa, skasuj i sprawdź po jakimś czasie co i jak (jeśli to pedał to na pewno nie wyeliminuje kasacja błędów problemu).
Ale skoro mówisz, że silnik nie reaguje na gaz to 99% potencjometr.
			Helios 1.5 dCi 65KM / KC07 / 2003 / 2012: Remont silnika i wymiana osprzętu, wymiana zawieszenia, cała blacharka / pełne malowanie
