Kangoor 1.5 dci problemy z zapłonem RATUNKU !!!!
Postprzez Kangoorek1990 czwartek, 29 listopada 2012, 20:09
Witam jestem nowym użytkownikiem i mam nadzieję ze w dobrym miejscu umiejscowiłem wątek :). Co do problemu, posiadam kangoora 1,5 dci rocznik 2004. Samochodzik do tej pory sprawował się świetnie zwłaszcza że służy do codziennej pracy. Problem powstał niedawno, samochód przestał prawidłowo odpalać co gorsza czasami mimo męczenia rozrusznika wogóle nie ma zamiaru się ruszyć. Byłem z nim u mechanika niestety nic nie wykrył i nie ma pojęcia co się dzieje. Warto zaznaczyć że samochód w czasie jazdy zachowuje sie zupełnie normalnie, problem jest tylko przy odpalaniu. Czy ktoś miał podobny problem i może pomóc. Błagam ratunku !!!
Kangoorek1990
Dołączył(a): czwartek, 29 listopada 2012, 20:01
Re: Kangoor 1.5 dci problemy z zapłonem RATUNKU !!!!
Postprzez Lucass piątek, 30 listopada 2012, 10:09
Nie odpala na zimno czy na ciepło?
Przyczyn może być wiele.
Podpinałeś do komputera diagnostycznego?
Najłagodniejsza odmiana to usterka czujnika położenia wału lub czujnika położenia wałka rozrządu.
Postprzez Kangoorek1990 piątek, 30 listopada 2012, 13:53
Samochód nie odpala na ciepło, lub po około dwóch godzinach stania. Samochód był podpięty do komputera, ale ten nie wykazał żadnych błędów :/
Kangoorek1990
Postprzez branio piątek, 30 listopada 2012, 21:50
Wyczyść czujnik wału
Jeśli nie pomoże to test przelewowy
Postprzez mike wtorek, 4 grudnia 2012, 21:50
U mnie po remoncie silnika było dokładnie to samo, na kompie żadnych błędów a padł czujnik Halla - położenia wału. Apropos - do dzisiaj nie wiem czy wymieniający nie zrobił mnie w wała :d i nie skasował za dużo, tj. za czujnik 180 zł. Na ciepłym, gdyby padały wtryski to by raczej zapalił. Sprawdź jeszcze czy masz paliwo w przewodach jak palisz auto - jak masz oryginalne to bez problemu będziesz widział, jak nie to podpompuj gruszką kilka razy, jak będziesz słyszał wyraźne "siorbanie" :D przy filtrze paliwa to będziesz pewny, że z doprowadzeniem paliwa przynajmniej jest OK.
Czasem mam wrażenie, że z tymi silnikami jak coś się dzieje to najskuteczniejsza jest wymiana wszystkiego po kolei :(
Helios 1.5 dCi 65KM / KC07 / 2003 / 2012: Remont silnika i wymiana osprzętu, wymiana zawieszenia, cała blacharka / pełne malowanie
mike
Dołączył(a): niedziela, 14 sierpnia 2011, 09:50
Postprzez istanbul środa, 5 grudnia 2012, 20:21
Czujnik położenia wałka rozrządu. Miałem to samo. 125 zł i po problemie.
Najpierw wymieniłem czujnik wału i nic to nie dało.
istanbul
