zepsuta pompa ABS w kangoo 1.6 16V
Postprzez szeryf poniedziałek, 12 listopada 2012, 09:11
witam,
chcialem zaczerpnac porady u kolegow a propos pompy ABS w moim kangoo 1.6 16V z 2007r.
Od pewnego czasu swieca mi sie wszystkie kontrolki informujace o awarii hamulcow (reczny, ABS, serv). Tzn przez jakis miesiac zapalaly sie i po pewnym czasie gasly ale teraz juz po kazdym odpaleniu swieca sie na stale.
Elektryk sprawdzil czujniki na kolach, pomierzyl napiecia bla bla bla i stwierdzil, ze padla pompa. Chodzi chyba o sterownik, ktory jest ponoc zespolony z pompa.
Powiedzcie, jaka jest uczciwa kwota za taka naprawe?
Gosc chce 500zl za wszystko.
Jesli mieliscie podobny problem, to gdzie to naprawialiscie i ile was to kosztowalo?
Bede wdzieczny za jakakolwiek informacje.
1.6 16V helios 2007r. gwiezdny pyl
szeryf
Dołączył(a): piątek, 1 czerwca 2012, 21:29
Re: zepsuta pompa ABS w kangoo 1.6 16V
Postprzez branio poniedziałek, 12 listopada 2012, 10:31
Podepnij Clipa
Postprzez edpawel poniedziałek, 12 listopada 2012, 10:48
Wpierw podepnij pod komputer tak jak mówi Branio i wszystko bedzie jasne...
Patrzyłem na alegro pompy abs i od 50 do 200 zł mozna cos kupic ^^sama wymiana przez mechanika nie powinna byc taka droga , możesz nawet sam tą pommpę zmienic tylko uważaj na gwinty wkręcając przewody hamulcowe :D (pierwsze co zrób to podepnij pod komputer , aby zobaczyć błędy , być może to nie winna pompy :D )
pozdrawiam 8-)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 12 listopada 2012, 11:01 przez edpawel, łącznie edytowano 1 raz
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez szeryf poniedziałek, 12 listopada 2012, 11:00
podepnij clipa czyli komputer :) ?
to bylo pierwsze, co zrobilismy ale nie pokazuje, co jest uszkodzone. Jest tylko informacja, ze ABS jest uszkodzony. Elektryk twiedzi, ze sterownik jest uszkodzony.
Moje pytanie bardziej brzmi, czy kazdy taki sterownik da sie naprawic czy trzeba wymienic pompe na uzywana ale wtedy nie mam gwarancji, ze nie padnie mi po miesiacu.
A jesli da sie naprawic, to do kogo warto oddac?
szeryf
Postprzez edpawel wtorek, 13 listopada 2012, 21:59
I jak z ta pompa abs? , naprawione ? za ile? nowa ,czy używka ,a może serwis starej ?
edpawel
Postprzez szeryf środa, 14 listopada 2012, 21:07
oddam autko dopiero w przyszłym tygodniu, bo teraz potrzebuję kangura.
Elektryk mówi, że nie każdy sterownik da się naprawić, więc zobaczymy, czy nie trzeba będzie kupić używanej.
Jeszcze podzwonię po różnych magikach, zobaczymy...
jak naprawię, dam znać.
szeryf
