Problemy: wycieraczki, centralny, oświetlenie kabiny
Postprzez cyberhuman środa, 17 października 2012, 22:51
A zatem tak:
nie działają następujące rzeczy:
1. wycieraczki w trybie interwałowym
2. oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi - przełącznikiem działa.
3. pali się kontrolka otwartych drzwi, mimo, że wszystkie zamknięte - centralny rygluje, korek paliwa działa i steruje lewymi skrzelami. Nie działa ryglowanie po ruszaniu (próbowałem zaprogramować - nic), po centralnym zaryglowaniu przyciskiem przy lewarku biegów, otwierają się tylko jedne drzwi, po pociągnięciu ich rączki.
4. nie działa prędkościomierz, choć odometr tak - oczywiście nie zlicza dystansu
No i zacząłem szukać po tym forum odpowiedzi i trafiłem na wątek, w którym napisane jest, że za różne powyższe funkcje odpowiada jakiś moduł pod licznikiem.
Czy może być uszkodzony i powodować powyższe błędy?
Bo to raczej za dużo na przekaźniki poszczególne i raczej zbyt wybiórcze funkcje, nieprawdaż?
1,9 dTi RXE, 2000, 59 kW, jakiś taki Gwiezdny Pył; mod Bogdana - koła 15", fotele Scenic, schowki lotnicze, osłona od 4x4 itd itp...
/avatar pochodzi z pasji off... niestety, kangur jest 2WD.../
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Dołączył(a): niedziela, 7 października 2012, 17:31
Re: Problemy: wycieraczki, centralny, oświetlenie kabiny
Postprzez Lucass czwartek, 18 października 2012, 08:12
Może ale nie musi. Za kontrolkę drzwi obwiniałbym wyłączniki drzwiowe. Od tego bym zaczął.
przednie drzwi - przykryte gumowymi osłonami na środkowym słupku u dołu. Nie sposób nie zauważyć.
tylne drzwi - razem ze stykami
klapa - wewnątrz zamka.
Po usunięciu tej usterki powinno zadziałać oświetlenie wnętrza. Albo dopiero wtedy będzie się nadawało do naprawy, bo jeżeli poprzedni właściciel "zamaskował" z jakichś powodów niedziałające czujniki otwarcia drzwi, to może być ciekawie. :mrgreen:
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 18 października 2012, 08:44
Lucass napisał(a): bo jeżeli poprzedni właściciel "zamaskował" z jakichś powodów niedziałające czujniki otwarcia drzwi, to może być ciekawie. :mrgreen:
Ja nic nie maskowałem, jak już to jeszcze poprzedni albo jeszcze poprzedni. :)
Postprzez slay czwartek, 18 października 2012, 09:00
Ja w pierwszej kolejności zajrzałbym do zamka i wyłącznika klapy.
Ze sterownikiem ostrożnie, steruje też immo.
Postprzez Lucass czwartek, 18 października 2012, 09:21
Sorka Marek! Zapomniałem, że to TEN kangoor. :oops: Ciebie nie podejrzewam o żadne niecne poczynania. Zresztą Bogdana tym bardziej.
A z modułem jak najbardziej ostrożnie, bo jest tak, jak pisze Slay
Postprzez cyberhuman czwartek, 18 października 2012, 09:33
Co do modułu, to już wiem, iloma rzeczami on steruje i że wiele trzeba z nim sparować/zaprogramować, żeby auto działało.
Pewnie wkrótce aukcja zniknie, ale tu widać jak na ręce, co jest razem sparowane:
http://www.ebay.co.uk/itm/97-03-RENAULT ... 0991887524
ECU
CONTROL UNIT
CHIPPED KEY
TRANSPONDER RING
IGNITION BARREL
2 X FRONT DOOR LOCK BARRELS
1 X REAR TAIL GATE BARREL
LOCKING PETROL CAP
( MATCHED SET)
REMOVED FROM A 2000 1.4 ( ENGINE CODE E7J )
ECU NUMBERS AS FOLLOWS
S110010301
8200046495
7700114024
CONTROL BOX NUMBERS AS FOLLOWS
21649726-9A
TESTED & WORKING
cyberhuman
Postprzez bogdan02 sobota, 10 listopada 2012, 21:37
Na 100 % wyłącznik w zamku tylnej klapy :D
Rozebrać wyczyścić i rok będzie ok :lol:
bogdan02
Postprzez czarek0402 niedziela, 11 listopada 2012, 01:10
No ja miałem punkty 1,2,3 w czasie jazdy...ni z stąd,ni zowąd...jeszcze brak awaryjnych,kierunkowskazów...właściwie po uruchomieniu spryskiwaczy zaczęło się...pompki zadziały,wycieraczki nie poszły...po wciśnięciu zamykania drzwi koło lewarka...awaryjne,kierunkowskazy migały...dzień później czyściłem,smarowałem,szukałem...pomogło...ale pod kokpitem było wtedy charakterystyczne "cykanie,praca zębatek".Dodam,że myłem auto na myjce przed 1.11 i 100% woda musiała podejść pod zamki,krańcówki,w szczeliny gdzieś,okablowania,a 1.11 ładna pogoda też była :roll:
