czujnik nad kołem zamachowym - spostrzeżenia
Postprzez czerja środa, 29 czerwca 2005, 10:31
znajdziesz go od strony kierowcy przykręcony dwoma śrobkami,słownie kawałek malutkiego płaskownika ok.6cm a na środku to jest czujnik niezbyt to skomplikowane na wygląd
czerja
Postprzez zuwik czwartek, 30 czerwca 2005, 17:25
Ostatnio nie chciał zapalić - chwytałem wszystko co miało kable i ruszałem - odpalił :) Nie wiem czy znalazłem co trzeba - lookne sobie do torby. W razie czegoś powrócę :wink:
zuwik
Postprzez MK wtorek, 30 sierpnia 2005, 13:07
Witajcie po wakacjach i "operacji"!
Od wiosny miewałem rzadkie problemy z odpaleniem (raz w tygodniu), bez w żadnej regóły. Lecz ostatnio stało się to męczące (raz,dwa na dzień), po konsultacji ze znajomym wyjąłem wtyczkę od czujnika, zapsikałem WD40 i jest spokój :arrow: wniosek znajomego :arrow: po kilku latach luzują się styki i traci kontakt.
Jeżeli po tym zabiegu nie ma poprawy dopiero wtedy może być konieczna wymiana czujnika.
Postprzez zuwik wtorek, 30 sierpnia 2005, 19:04
Moje problemy całkiem ustały po owym poruszaniu. W razie nawrotu zastosuję radę Marcinie, dzięki :!:
zuwik
Postprzez young środa, 31 sierpnia 2005, 06:49
witam po wakacjach,
cieszę się żę temat tak ten temat się rozrósł.
Najważniejsze że paru kangomaniaków odpaliło swoje autka nie idąc w koszty serwisu. Jak widać to taka mała wada systemowa ale samochodzik jest super więc mozna na to przymknąć oko. :)
young
Dołączył(a): sobota, 13 listopada 2004, 00:00
Postprzez MK środa, 31 sierpnia 2005, 06:53
young napisał(a):...to taka mała wada systemowa ale samochodzik jest super więc mozna na to przymknąć oko. :)
To nie wada lecz normalna usterka pojawiająca się w trakcie eksploatacji :wink: 8)
Postprzez _ONE_ środa, 31 sierpnia 2005, 07:27
Czujnik przy kole zamachowym ma wadliwą konstrukcję i sypie się niestety nie tylko w Kangoo. U mnie - odpukać - jest jeszcze :P ok. Sposób zamontowania jest na tyle kretyński, że pojawiają się braki kontaktu. Renault kombinował z inną orientacją wtyczki (lewo, prawo), ale w clio i chyba w megance mają ten sam problem.... tam nawet urywały się przewody :lol:
_ONE_
