nie podłączona wtyczka
Postprzez neroman czwartek, 20 września 2012, 23:52
od kilku dni jestem posiadaczem kangoo 1.9D 2001r
po zakupie okazało się że nie działa przycisk od zamykania centralnego zamka który znajduje się obok lewarka
po odkręceniu osłony okazało się że wtyczka jest odłączona od przycisku po podłączeniu przycisk działa prawidłowo
ale pod obudową lewarka znajduje się jeszcze jedna nie podłączona wtyczka do czego ona służy?
neroman
Dołączył(a): czwartek, 20 września 2012, 22:30
Re: nie podłączona wtyczka
Postprzez pietrek piątek, 21 września 2012, 02:40
Zrób fotkę może wtedy ktoś ją pozna.
W pobliżu lewarka jest na pewno wtyczka od centralnego zamka i zapalniczki.
Chyba że jest szeroka i dużo kabli to tam głębiej jest schowany sterownik bodajże ABS.
A może ktoś miał tam podłączone CB radio i przed sprzedażą zdemontował je i schował kabel żeby luźno nie wisiał ;)
pietrek
Postprzez Lucass piątek, 21 września 2012, 08:28
Nie jestem pewny gdzie w pierwszych kangoo był przełącznik odsuwanego dachu. Jeżeli w obudowie lewarka to może być to, bo wiązka jest uniwersalna i ma wszystkie kostki nawet te do nieposiadanego wyposażenia. Kostka do dachu powinna być bardzo podobna do tej od zamka, bo przełączniki są identyczne.
Postprzez slay piątek, 21 września 2012, 08:28
Miejmy nadzieję że nie duża pomarańczowa ;)
Postprzez smi3szny piątek, 21 września 2012, 15:08
Ciekawostka, bo ja dziś wymieniałem światełko podświetlenia pokręteł nawiewiu... Po zdjęciu kieszonki pod tymi pokrętłami znalazłem taka czerwoną dwurzędową z 6 wtykami po 3 w rzędzie... postaram się wstawić wieczorem zdjęcie
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez neroman piątek, 21 września 2012, 18:54
oto fotki tej wtyczki
neroman
Postprzez pietrek piątek, 21 września 2012, 20:24
Jeżeli dach nie był odsuwany tylko elektrycznie otwierany to coś za dużo tych pinów w kostce, chyba że w przełączniku był zintegrowany przekaźnik to by pasowało. Ale ktoś na pewno ją wcześniej widział i podłączał więc to jaśniej określi.
Na pewno nie jest to wtyczka od sterownika więc nie musisz się nią martwić ;)
pietrek
Postprzez Lucass sobota, 22 września 2012, 09:22
Śpij spokojnie. To od dachu. Na strzałki nie patrz.
Postprzez neroman niedziela, 23 września 2012, 11:08
Dzięki za odpowiedź. Nie przejmowałem się żę coś jest nie tak. Pytałem z czystej ciekawości ;) Moje kangoo jest bez elektrycznego dachu ale domyślam się że wiązki produkowali jednego rodzaju.
neroman
